proe笔记6
 蚂蚁搬运工
 创建基准面
      (1)选择创建基准面选项(2)选择通过约束选项,接着选择通过的轴。
      选择通过约束选项允许基准面穿国轴、边、曲线、点、顶点、圆柱体或者平面来创建。
      (3)选择通过约束选项,接着选择轴。
      (4)完成
      一个基准面和第一个基准面偏移。
      (1)选择创建基准面选项(2)在菜单上选择偏移选项。偏移选项创建一个与已有基准面偏移的基准面。已有基准面可以是任何平坦的表面。(3)选择先前创建的基准面。(4)输入偏移距离,在选择输入距离选项后,注意工作区显示偏移方向的箭头,如果偏移的方向与需要方向相反,可以输入一个负数值。(5)完成。
      一个基准面和两个所选表面相切。
      (1)选择创建基准面选项(2)选择相切约束选项把基准面放置在与选定的圆柱体或者圆角相切的位置。(3)选择第一个相切位置(4)选择相切约束选项,接着选择第二个相切的表面。(5)完成。
      一个基准面穿过一条边并和第一个基准面成一定角度。
      (1)选择创建基准面选项(2)选择通过约束选项,接着选择一个边线。这个基准面将会穿过图示的边来创建。(3)选择角度约束选项,接着选择基准面。在工作区选择基准面,创建的基准面将与这个基准面成一定角度。(4)在菜单上选择完成。(5)选择输入值,输入一个角度值。如果旋转方向与图中所示一致,那就输入正值,相反则输负值。然后完成。
      创建基准轴
      (1)选择创建基准轴选项(2)在菜单选择一个约束类型(3)根据所选的约束类型来选择对象。
      创建坐标系
      (1)选择创建坐标系选项(2)选择一个约束类型(3)根据所选类型来选择对象孔
      此命令是用来创建直孔或者有变化截面的孔,孔被认为是负空间特征,直孔也可以用切剪命令来创建,但为什么用孔命令而不是切剪命令呢?因为孔命令有预先定义的不用绘制的截面,此外,孔命令的算法不像切剪那么复杂。
