proe笔记7
 蚂蚁搬运工
可用的孔放置选项有4种:
      同轴 此选项是把孔的中心放置在一根存在的轴线上,用户需要指定轴线、放置平面和孔的直径。
      线性 此选项是根据两条特征边线来放置孔的,边线可以是零件的表面和基准面。
      径向 此选项是把孔放置在距一根轴线一定距离并和一个参照平面成一定角度的地方。
      孔的深度选项
      穿过所有 这个选项是完全穿过一个零件来切出一个孔。
      通过下一个 这个选项切出的孔是一直到下一个特征的。
      穿至和至参照 都是切孔至用户选定的表面。
      创建线性孔:(1)选择特征→创建→孔选项,打开孔对话框。
      (2)在对话框的孔类型选项组中选择直孔选项。
      (3)输入孔的直径值。
      (4)在对话框的孔深度选项组的下拉菜单选择相应的选项。
      (5)在孔放置选项组选择相应的放置平面。
      (6)在线性参照里面选择第一条参照边线,然后输入到此边的距离。
      (7)选择第二条边线来放置孔。
      (8)预览孔,然后单击确定按钮。
      创建同轴孔基本操作和线性孔差不多,只是选择的参照不同,这里要求选择一条轴线。
      圆角、斜面和拔模提一下怎么操作?
      零件抽壳 此命令是把选定的表面从零件上去除掉,并使零件变为用户定义的壁厚的中空见。执行的步骤为:
      (1)择特征→创建→壳命令。
      (2)选择要去除的表面。
      (3)然后完成,再完成。
      (4)输入抽壳壁厚。
      (5)在特征定义对话框里单击完成按钮。
      (6)在对话框里选择单击确定。
