旋转阵列
阵列选项可以用来创建孔特征的径向阵列,或者创建草绘特征的旋转复制。创建旋转阵列时,一定要有一个定义特征的角度尺寸存在。旋转阵列时一般有两种情况:
1、
径向阵列:可以用来创建径向孔的成一定角度的复制。径向孔选项是通过输入到选定轴线的距离和与参照平面的夹角来放置特征的。这个角度方向尺寸在阵列创建过程中可以用作引导尺寸。
2、 旋转阵列:可以用来创建草绘特征的旋转复制。特征必须在基准面上绘制,而且要添加通过轴和角度约束。定义草绘平面的角度尺寸是用来做特征阵列的。
创建径向阵列的步骤:
(1) 选择特征→阵列选项。
(2) 选择要做阵列的特征。(在工作区域或模型树上选择孔或草绘特征,这个特征必须包括一个用作引导尺寸的角度尺寸。
(3)
在阵列选项菜单中选择阵列选项。(在菜单中选择相同、变化或者一般选项。相同阵列要求最多的假定,阵列的单元不能和其他单元或放置平面的边线相交。另外,相同阵列必须在同一个防止平面上。一般选项不要求任何假定,但再生时间较长。)
(4) 在阵列尺寸增量菜单选择值选项。
(5) 选择一个角度引导尺寸改变特征。
(6) 尺寸增量值。(输入一个特征改变的角度数值。)
(7) 在退出菜单中选择完成选项。
(8) 输入第一方向上单元的数目。
(9) 选择完成选项创建阵列。基准轴是用作创建特征的参照元素的。
创建基准轴的步骤:
(1) 选择插入→基准→轴选项。(基准轴被认为是零件的特征。)
(2)
在基准轴菜单中选择约束选项,然后选择与选定的约束选项相关的几何图形。(基准轴是使用已有的零件特征创建的。与基准面不同,所有基准轴约束选项都是单独的。)下面是可用的约束选项列表:
*过边界:该选项穿过已有的零件边线来创建基准轴。用户必须选择两个零件表面构成的几何边线。
*垂直平面:该选项创建的基准轴与已有的平面垂直,平面可以是零件表面或者基准面。需要用尺寸参照元素来定位轴线,通过选择两条零件边线并指定尺寸值创建参照元素。
*过点且垂直平面:该约束选项放置的轴线与一个平面垂直,并穿过一个已有的基准点。这个基准点可以不在选定的平面上。
*过柱面;该选项在已有的圆柱体的中心放置基准轴。表面可以完全是圆柱面,也可以部分是,例如圆角。
*2平面:该选项在两个平的表面或则基准面的交线上放置基准轴。这个特征的一般用途是把轴放置在PRO/E的两个默认正交基准面的交线上。
*二个点/顶点:该约束选项是在两个基准点,或则两个顶点,或则一个基准点和一个顶点之间放置基准轴。
*曲面点:该约束选项放置的基准轴与一个表面垂直并穿过表面上的一个点。
*曲线相切:该选项放置的基准轴和曲线或边线在选定的点上相切,点要在使用这个选项之前就已存在。
(3) 选择完成选项创建基准轴。合并特征成组:普通的阵列选项用于操作单个特征,而不是多个特征。
组菜单提供了创建和操作组的选项,它们是:
*创建:该选项用于创建一个组。其中有两个选项:第1个是放置用户自定义特征(UDF),当(UDF)放置到对象中时,它就成为一个组特征;第2个选项是创建局部组,局部组只在当前模块下有效。
*阵列:该选项用于创建组的旋转或线性阵列,组→阵列选项与特征→阵列选项相类似。
*替换:该选项用于替换一个放置在对象中的UDF。新的UDF必须具有相同数量和类型的参照,局部组不能被替换。
*撤消阵列:成组的特征在模型树中本质上是一个特征。阵列组合并在一起在模型树上显示为一个阵列特征,撤消阵列选项将打破阵列关系,并为每个阵列单元创建一个单独的组。
*撤消组:通过组选项合并的特征可以通过撤消组选项取消合并。
创建局部组的步骤:
(1) 选择特征→组→创建选项。选择创建选项后,出现打开对话框。
(2) 在打开对话框中单击取消按钮。组→创建选项在默认情况下的动作是放置用户自定义特征。单击取消按钮退出打开对话框。
(3) 在创建组菜单中选择局部组选项,然后输入组的名称。
(4) 在模型树上选择要成组的特征。特征可以直接在工作区选择或在模型树上选择,要成组的特征在模型树上必须两两相邻。在模型树上
特征时,组的起始特征和结束特征也要选中。
(5) 在选取特征菜单中选择完成选项。
阵列组的步骤:
(1) 选择特征→组→阵列选项。
(2) 选择要进行阵列操作的组。阵列组可以在工作区中选择或在模型树上选择,但一次只能选择一个组。
(3) 选择引导标注作为阵列的第1个方向。组的阵列选项只允许在两个方向上进行阵列操作,选择引导标注作为第1个方向。
(4) 为第1个方向的引导标注输入尺寸增量。输入引导标注偏离第1个方向的数量。
(5) 如果需要,选择第1个方向上阵列的附加标注并输入增量值。这是一个可选项。除了引导标注,还可以添加多个特征标注。选择变化的标注并输入增量值。
(6) 选择完成选项,完成第1个方向的标注选择。
(7) 输入第1个方向上组的单元数量。
(8) 选择阵列第2个方向的引导标注。
(9) 输入标注增量作为第2个方向的引线标注。
(10) 如果需要,选择附加标注并输入增量值。
(11) 选择完成悬想,结束第2个方向上的标注选择。
(12) 输入第2个方向上组的单元数量。复制特征:阵列选项用于以旋转或线性方式建立一个特征的多个副本,而复制选项用于创建一个或多个特征的一个副本。阵列选项通过变化特征标注创建一个特征的多个新单元,而复制选项通过改变参照的位置或标注值建立一个副本。
复制选项:与阵列选项不同,多个特征可以用复制命令同时复制。复制选项副本的基本类型:
*镜像特征:镜像选项是用于复制关于某个平面的镜像特征,该选项创建源特征的镜像。
*旋转副本:旋转选项是移动选项的分支选项,特征可以沿基准曲线、边、轴或坐标系复制-旋转。
*平移特征:平移选项也是移动分支选项,复制的特征沿直线方向从源特征平移,复制特征菜单中的相同参考选项创建一个平移副本。
*新参考:副本可以通过改变标注值和选择新的参考创建,参考包括定位边、参照轴以及放置平面,特征可以以全新的参照创建副本。相同参考选项创建所选特征的副本,但是不能选择可变的参考。
独立和从属:特征可以依赖或独立于其父特征复制。
镜像特征的步骤:
(1) 选择特征→复制选项。
(2) 选择镜像选项。
(3) 选择从属或独立选项,然后选择完成选项。独立选项将使新副本的标注值独立于任何父特征。
(4)
选择镜像特征。特征可以在工作区选择或在模型树上选择。另外,所有特征选项可以用于镜像零件的所有特征。复制特征菜单中的选取选项用于在后面几步里选择特征。
(5) 选择完成选项结束特征选择。
(6)
选择一个镜像平面。镜像平面可以是任何平的表面或者基准平面。如果没有平面,可以用产生基准选项创建一个平面。镜像选项不会用特征定义对话框。选择镜像平面后副本将被创建。
旋转特征的步骤:
(1) 选择特征→复制→移动选项。
(2) 选择从属或独立选项。特征以从属方式复制时,他们的标注值将依赖于源特征,父特征的任何变动将会影响到副本。
(3) 在复制特征菜单中选择完成选项。
(4) 在选择复制的特征,然后选择完成选项。
(5) 在移动特征菜单中选择旋转选项。
(6)
在选取方向菜单中选择曲线/边/轴或坐标系选项,然后在工作区内选择适当的图元。特征可以沿基准曲线、边、轴或坐标系复制-旋转。选择旋转类型后,在工作区内选择适当的图元。
(7) 选择正向选项确定旋转方向或选择反向选项改变方向。
(8) 输入旋转角度。输入选择特征旋转的角度大小。
(9) 打开移动特征菜单,选择完成移动选项。
(10) 打开组可变尺寸菜单,选择完成选项。
(11) 单击特征定义对话框中的确定按钮。
平移特征的步骤:
(1) 选择特征→复制→移动选项。
(2) 选择独立或者从属选项。
(3) 打开复制特征菜单,选择完成选项。
(4) 选择复制特征,然后选择完成选项。
(5) 打开移动特征菜单,选择平移选项。
(6)
打开选取方向菜单,选择平面选项,然后在工作区内选择一个平面。可以选择一个平的表面或基准面,特征垂直于所选平面复制,可以用产生基准选项创建一个基准面。
(7) 确认或者改变平移方向。
(8) 输入平移值。输入数值,复制的特征将以此距离偏移于源特征。
(11) 打开特征定义对话框,单击确定按钮。
新参考复制的步骤:
(1) 选择特征→复制→新参考选项。
(2) 选择独立或者从属选项,然后选择完成选项。
(3) 选择复制特征,然后选择完成选项。
(4) 选择要改变的标注(可选项)。
(5) 在组可变尺寸彩旦中选择完成选项。
(6) 为每个高亮显示的参考选择一个选项,然后执行适当的参考选择。
(7) 打开组放置菜单,选择完成选项。
