清洗隐形眼镜片的新技术:在家就能操作,看了就懂
 小科工
使用软式隐型眼镜的人都有一种忧虑,就是担心镜片清洗不干净。为了解决这个问题,有人根据蛋白质在电场中会迁移的性质,设计出一种不需使用清洗药水的技术,称之为“电子清洗”。
其原理相当简单。例如在实验室分离蛋白质或核酸通常采用电泳或柱层析方法,经常需要用到凝胶体作为载体,缓冲液作为洗脱剂,将蛋白质试样放置在凝胶层析板的一端,再在凝胶板两端加上电流,就能完成蛋白质的分离,这种技术一般称为电泳分离。
蛋白质和核酸在电场作用下,会根据形状、相对分子质量大小和所带电荷的不同,在多孔胶内会跑到适当位置上,跑完后再被洗脱下来,作为下一步的分析材料。
根据蛋白质分离的技术原理,“电子清洗”只要有一个小型变压器、一些生理盐水和一张特殊的纸就可以了。将软式隐型眼镜片置于生理盐水和一股小电流下,并放置一张特殊纸,这样镜片上的蛋白质和其它物质都会沉积到纸上。一般只要4小时就可将94%的蛋白质清洗掉。
