可能需要 MT 做特别的检验或由船东及操作人员要求做 MT。
若施用 MT,应对被检验的表面清理到裸露金属以保证有良好的接触和灵敏度。假定所用的设备有良
好的金属和磁极相接触,那幺被检表面有一薄的保护涂层也是可以的。
在潜水之前,应由验船师验证一下 MT 设备具有良好的工作状态。若用直流电磁轭或永久磁铁,则设
备应表现出在空气中提升起 40 磅重物的能力。若为交流电磁轭,则提升力为 10 磅。固定的电磁轭及永
久磁轭并不对其所遇到的所有几何形状都起作用,故应注意与磁轭接触表面的集合形状。例如,虽然一
般说来所有的 MT 方法对铁磁性物质的裂纹的检测都令人满意,而对表面开口缺陷的检测,交流电的灵敏
度最高。当使用线圈法时,安培数应与 ASTM 的 E709 或相当的标准相一致。
此外,探伤媒介的浓度要用磁场指示仪来检查,利用一个喷壶,离心管及一种搅拌槽。磁场指示仪是
一个包含模拟裂纹的小型工具。
当潜水员能够清晰地看到表面沉淀的磁粉并且在磁场指示仪上显示出线性方向沉淀时,则所有的下列
条件都达到了令人满意的程度:
足够的磁粉浓度
足够的磁场强度
被探缺陷的方向
适宜的工作条件(即可见性,湍流度)
潜水员潜水时应携带磁场指示仪以证明这些条件始终满足。
根据磁粉的类型不同(可见性或荧旋旋旋旋旋旋光性),应有合适的照明条件使验船师满意。当使用
可见的染色剂时,应同外观检查的条件一样。当使用荧光染料时,离紫外线光源16英寸远的125英尺烛光
(相当于120µW/cm2在38cm处)则认为是足够的。荧光显示应在远离1米(39英寸)的磁场指示器上就容
易分辨出来。
