能反复利用的纸太阳能灶来了:只有300克,还能控制温度
 设计大侠
利用太阳能做饭,一直是人类梦寐以求的事情,因为太阳能是大自然中可再生的资源,并且对环境没有任何污染。之前的文章咱们将了中国一位老人发明的蒸2000斤馒头的家用太阳能灶,还有20元制作的低成本户外旅行太阳能炉,很多人觉得这个镜子做的户外太阳能炉不是很便于携带,今天的发明在上次的发明上又有新的实现方式来解决这个问题。
这个是上次的镜子制作的低成本太阳能炉,这一次这个发明是使用一种可以折叠的纸制作而成,充分解决了便携的问题。
用一张纸折叠而成,使用的时候只需要一张纸,需要一个黑色的容器,还有一根铁丝作为支撑。这个相比于镜子做成的卫星锅状的太阳能炉具有角度可以调节,只需要把它放置在阳光下就可以。这里的容器的颜色是黑色的,因为黑色的容器会更加吸热,这是这个发明的最初版本,后续的发明又进行了改进。这是改进后的版本,非常轻巧,只有 300克 ,即使是孩子也可以将它放在手掌中,折叠成 18x18x18 厘米的紧凑尺寸,可以放入书包中。这次的发明在形状上进行了改良,让它更便携,内置按扣方便组装。
同时这形状里面的折痕和角度都经过了计算,从而保证光的最大利用化,将最大的阳光收集并集中在一个小区域,加热器皿使用了特殊的材料,因为器皿必须导热、薄且尽可能轻,能够在最短的时间内将热量从外部传递到内部。外面又加了一个透明的盖子,可以吸收热量并提高温度,从而达到将集中的光线转化为热量的目的。这个特殊的材料还要保证将温度控制在不超过120度,防止食物燃烧和烧焦。
