实用
作为电工,掌握电缆载流量计算方法,是基本功! 为了便于记忆,前辈们编出了很多电缆载流量计算的口诀,如: “十下五、百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。” 但有很多朋友给我发信息,提出很多想法和疑问。如:十平方电缆算十以下还是十以上?那十六平方电缆按多少倍电流计算?五十平方电缆怎么算等等。 其实大家应该正确理解前辈们编口诀的意图,所谓的口诀只是作为电工工作中选择电缆的基本参考,并不一定精确。而且作为电工,在实际工作中,选择电缆也并不需要计算那么精确,为了安全起见,往往选择比计算值大一号电缆,比如:7.5KW风机电机,额定电流15A左右,根据口诀计算,2.5平方铜电缆就可以了,实际使用也没问题,但实际工作中,不死抠电缆成本的话,我会选择4平方铜线,毕竟安全第一。 如果你非要问十平方以下电缆到底一平方能载多少电流,如果不怕发热、不怕出事故,临时使用一下,也可能1.5平方的铜线过20A也能。 我们在单位平时工作,较细的电缆,每平方铜线按6A电流计算,这个值是长期运行不发热的一个保守值。 我们单位大检修,外施工单位的配电箱,开关上火四平方铜线,带三台电焊机,要知道,我们单位的电焊机每台都是六平方的铜线,但人家就那么使用,发热就发热,短路就短路,坏了就换开关换线,有好多开关接线柱发热烧变形的,但也有就那么用了十天半月大检修完了也没事儿的。 所以说,那些口诀只是一个最基本的参考,让你在工作中选择电缆不至于误差太大。我们作为电工,应该根据实际情况,不断摸索经验方法,日积月累,时间久了,就会摸索出自己的一套计算方法。
