事实求实的说明问题
 好为人师的电缆人
在回顾昨日工作时,发现ZGY在对工作执行完成后,并没有最终回顾检查,只是完成了。
首先反思自己当时在安排时的问题,在工作安排时,有没有把目标节点告诉对方,即需要将库存卡盖章后悬挂在半成品库存线上。并且由执行者最终确认后留存照片为审查节点。
其次,在执行过程中出现了大线放在小盘子上,小线放在大盘子上的情况,这是自己没有注意到的,并且在安排工作时没有将盘具考虑在目标规定的范围内。
第三,安排时只是将目标给ZGY安排了一次,没有进一步与工段长确认,导致出现了传递内容失误的现象。(减少出现传话的情况,直接将目标、信息发给执行对象)
今日安排任务时需要思考任务完成时的重要结束点,并且将重要结束点以可以衡量的方式进行确认要求对方审核完成后,再将确认结果的照片发给我。结束的节点尽可能是可以随时查看,可以衡量的。
今日自己犯了一个之前一直在犯但没有意识到的错误,即事实并未确认清楚时,就妄自下结论,判定结果。主要表现在对与其他人员的交流上主要事件有
1、在ZH加分上没有落实下来的时候,就告诉了其结果。
2、在省抽没有确定一定会来的前提下,擅自下结论认定一定会来。
造成的影响:
1、给别人以希望,又带来了失望,久而久之就会产生严重的不信任。这只是一个小事,但带来的信任危机是无法磨灭的。最根本的思维是急功近利的思想,给自己带来的这个事情一定会落实的假象。
正确的思维方式,在一切未落实之前,甚至在未发工资之前,一切都是有可能变化的,只要工资一天不发到手里,一天就不作数。
2、为了完成目的,而急于求成。当时自己思考第二天早晨如果来了现场,自己需要提前准备合格证质检报告,这就让自己无法第一时间到现场。安排的流程是没有错误的,一个事项需要团队协作,但自己说话太过绝对,并没有给对方和自己缓冲的余地。
正确的思维方式,即使是明天省抽会进行,我需要做的是将自己的工作做到位,剩余的不做强行要求,只需要正常的沟通,实事求是的沟通即可。
下个月如果有加分的情况,我可以先将这个事情压下不提,等到好事情落在对方身上的时候,可以侧面提点下,这个月做的不错,希望下个月继续努力。
另外遇到类似外部第三方机构调研、抽检时,如果不能确定来的时间,那么就事实求实的问清楚即可,在这个事件中,自己也没有考虑到需要提前做好过来审核时的推演,是否需要其他部门配合协作一起完成这项工作。
