电线一定要质量好
电力电缆是输送电力能源必不可少的材料之一,在经济生产中的应用非常广泛,一旦电缆发生故障,不仅会威胁电网的安全稳定运行,还会给家庭和社会造成重大经济损失。现在市场有很多不合格电缆以假乱真、以次充好扰乱消费者的选择,下面就由小编为大家介绍劣质线缆的识别方法。 1、标志不合格的电线电缆 标志是电线电缆使用识别产品基本信息的主要途径,根据标准规定标志的主要内容是:产品型号、规格、标准号、厂名、产地等在一定的标示间距内,当标志不合格时,会造成施工人员识别错误,在严重的情况下,施工人员识别故障会导致电气事故。 2、结构尺寸不合格的电线电缆 结构尺寸的主要问题是护套厚度和绝缘厚度,当电缆的护套和绝缘厚度未达到标准时,致使电线电缆耐电气强度会严重降低,导致电线电缆的使用寿命缩短,在严重的情况下,电线和电缆可能会断裂,绝缘层可能无法正常工作,从而发生电气短路和火灾等现象。 3、绝缘层老化的电线电缆 绝缘护套老化前的抗张强度、伸长率不合格直接大大缩短电线电缆的工作用寿命,而且在施工或在长时间通电且温度较高的环境中,极易出现绝缘体断裂,致使带电导体裸露,发生能触电式短路危险。其不合格的主要原因是一是使用了再生料生产,以降低产品成本;二是不具备生产资格小型企业为谋取利益偷工减料。 4、导体电阻不合格的电线电缆 导体电阻是评估电线和电缆导体材料和横截面是否兼容的重要指标。当导体电阻超标时,就增大了电流在线路上通过时的损耗,加剧了电线电缆的发热。导体电阻不合格的原因,主要是有些企业为了降低成本,将占原材料成本80%的铜材缩水,降低导体的截面积或使用含杂质过高的再生铜,这样致使电线电缆的导体电阻严重超标,在使用过程中除易引发火灾,还会加速包覆在电线外的绝缘层的老化。 注意事项 一、要观察电线的外观。合格产品的绝缘(护套)层柔软、有韧性和伸缩性、表面层紧密、光滑、无粗糙感。如果包裹电线的塑料容易剥离,则存在塑料强度不足的问题。 二、要看电线的截面。合格产品的铜芯或铝芯表面应该具有金属光泽,表面发黑的铜或表面发白的铝说明已被氧化。 三、在购买电线时应注意查看质量合格证书。如果电线的质量合格,那么其电线质量应该也受过检验,不会有太大的问题。
