重介质旋流器磨损机理分析
 夏银银
(1)微切削磨损 所谓微切削磨损是指旋流器工作液体中的不规则颗粒对其内表面的划伤。 微切削磨损不仅取决于旋流器的材质与颗粒的硬度,还取决于颗粒的几何形状、切向速度、径向速度、轴向速度等, 即使颗粒的硬度小于旋流器材质的硬度,它也能对旋流器内壁起到微切削磨损的作用;
(2)表面疲劳磨损 表面疲劳磨损是指在颗粒随同液体在旋流器内壁交变摩擦接触产生的应力作用下,在接触点产生很大的变形和应力,使旋流器内表面形成磨损以及剥离出磨粒。 表面疲劳磨损是由旋流器内表面逐渐向深层侵入的一种磨损形式, 一般是在旋流器内壁有缺陷的地方最先发生,然后在反复的冲刷作用下逐步扩大;
(3)腐蚀磨损 由于旋流器的内壁与液体中的介质相互作用发生化学反应或电化学反应,使旋流器内壁磨损,这种磨损称为腐蚀磨损。 腐蚀磨损又可分为 3 种情况:直接氧化磨损、液体中的微小气泡对器壁形成的气蚀磨损和由于介质本身具有的化学性质而形成的介质磨损。
旋流器的磨损形式复杂,是微切削磨损、表面疲劳磨损和腐蚀磨损形成的复合磨损。为了减轻旋流器的磨损,先应考虑选择合适的材料;其次要保证旋流的内表面加工质量;此外,还可以从实际流场出发,在不影响效率的前提下,对旋流器结构进行合理的设计,可使旋流器磨损损坏程度有所降低。例如,旋流器进料口处磨损程度与此处的结构密切相关,对此,烟台鑫海矿机采用含创新技术的耐磨橡胶衬于重介质旋流器中,耐磨防腐,使用寿命长。矿浆在进料管内呈柱状高速流动,具有很大的惯性力,当它切向地进入旋流器圆柱段时,受内壁的作用把直线运动改变成沿旋流器中心的旋转运动。流动方向的突然改变,增大了入口处阻力,圆柱壁上常被磨成很深的螺旋形沟槽。这是由于进料管来的高速矿浆来不及分散,集中地冲击在较窄的带状区域,尤其当进料口断面为圆形时,更为明显。因此,应尽量把进料管设计成矩形截面。把进料口断面从圆形变为矩形只是结构优化的一个方面,还可以改变如旋流器表面曲率半径等形状结构。
