抽水马桶主要有:进水管、出水管、渗水管、水塞(进水和出水)、浮球、放水旋钮及杠杆。
当我们上完厕所后,按下冲水的按键,这时候就会扳动放水旋钮,水就会放出,放出一定程度后,水塞就会落下堵住出水口,停止出水,浮球也会随着水位的下降而下降。而当充水完成后,水箱的浮球也会升高,可以再次进行排水的步骤了。
即当水从水箱中涌出时,浮在水箱水面上的浮球将下降,拉动浮臂向下,从而抬高浮球阀装置的阀柱塞,使水又流入水箱。水总是往低处流,因此水箱中的水推动桶缸中的水,后者流入排水管,从而产生虹吸作用,将桶缸中的东西全部带走。当桶缸中所有的水流走之后,空气被吸进弯管,虹吸作用停止。同时,水箱球塞会落回原位,关闭冲水阀的开口。浮球将随着水箱中水位的提升而升高,直到浮臂的高度足以将阀柱塞压入浮球阀中,并关闭进入的水流为止。如果无法将水关掉,多余的水会顺着溢水管向下流入桶缸,以免水箱中的水溢出。
现在主流的马桶有两类,直冲式马桶和虹吸式马桶。
直冲式座便器是利用水流的冲力来排出脏污,一般池壁较陡,存水面积较小,这样水力集中,便圈周围的落下的水力加大,冲污效率高。利用被压缩的空气形成的很大的推力,冲水速度快,冲力大,强排污,速度快,用水少,不泄漏。直冲式由于使用的是水流瞬间强大的动能,所以冲击管壁的声音比较大。后排水多为直冲式。而直冲式马桶下水管道直径大,容易冲下较大的脏物
虹吸式座便器的结构是排水管道呈“∽”型,在排水管道充满水后会产生一定的水位差,借冲洗水在便器内的排污管内产生的吸力将便便排走,由于虹吸式座便器冲排不是借助水流冲力,所以池内存水面较大,冲水噪音较小。
最后马桶上的两个按钮,大的是多放水,小的是少放水。也就是半水和满水排水的按键,小的按键意味着是半水状态,按下它并不会一次性把水箱里的水完全排放,而是只放二分之一或者三分之一。
