拥梦人 过期的*炸伤人甚至炸死人的案例不少。不过这些都是干粉*,水基还听说没出现过爆炸事故。所以如果是干粉*,看看钢印或者压力表上的时间,超过10年的就不要留着了。水基报废很简单,因为药剂不涉及环保,而且如果是放家里室内保存的话,到6年也没啥大事,药剂喷掉瓶子扔了就好。干粉的话,确实麻烦,如果家里一个两个的,找家器材店,问我买你的*,旧的你回收了行不?肯定有答应的。
诗霜 如果是*里面的干粉或者泡沫等灭火材料过期了, 这个时候就需要去有资质的消防公司同关人员说明情况,让其帮忙到家里将里面的干粉或泡沫取出来,再重新填充。如果是*的外壳过期了,超过了规定的使用年限,那么就需要让消防公司进行报废处理,重新购买新的*。一般情况下,*的保质期要从出厂日期开始算起,泡沫*和酸碱*的保质期通常比较短,只有五年左右的时间。如果是干粉*,保质期大约为七至八年。如果是二氧化碳* ,保质期则更长,大约为十二年。如果家里的*到了保质期,一定不要放在那里不管不问,最好 及时去消防公司请有关人员帮忙处理。
少年如同画中仙 报废后的*如果处置方法不当,易引发爆炸,千万不要擅自处理。报废*应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的*应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。所以建议大家最好直接委托你的*供应商回收。如果*供应商不愿处理,可以咨询一下当地的消防大队。
