这个钢铁质量好
一、 施工准备 (一) 作业条件 1、土建工程基本施工完毕、墙面、屋顶喷浆刷漆完毕,无漏水。门窗玻璃安齐,门加锁。 墙体结构已弹出施工水平线。 2、预留、预埋件符合设计要求。 3、施工图纸及技术资料齐全,并有可靠的安全、消防措施。 4、安装场地清理干净,有适度照明。 (二) 材料要求 1、安装用的型钢等材料均应有合格证,材料规格型号符合设计要求,无明显锈蚀。 2、除地脚螺栓外,其它紧固螺栓及垫圈均应采用镀锌件。 (三) 主要机具 1、安装机具:电锤、电钻、型钢切断机、电焊机、气焊工具等。 2、一般工具:电工工具、手锤、扳手、水平尺、水准仪、尺类等。 二、 质量要求 1、所有基础型钢采用10#槽钢立放组焊。 2、型钢基础安装位置正确,其坐标、标高与图纸设计一致。 3、基础型钢安装的允许偏差 项目 允许偏差 mm/m mm/全长 不直度 〈1 〈5 水平度 〈1 〈5 位置误差及不平行度 〈5 三、 工艺流程 放线定位→型钢调直→下料、组焊→打磨、刷漆→找平、安装→接地线焊接、补漆→检查、 验收 四、 操作工艺: 1、放线定位。严格按照设计要求,位置正确,其坐标、标高与图纸设计一致。 2、调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基础型钢架,除锈后刷好防 锈漆。 3、下料时尽量少用气割,以减少型钢的变形度。 4、基础型钢的组对焊接应有熟练的焊工施焊。型钢与预埋板支间采用钢板过渡,为方便运 至现场,型钢应分段制作。 5、严格按照施工图所示尺寸,并结合制造厂产品样品,测量各种盘柜的准确尺寸,尤其 是确保母线桥的安装尺寸。 6、按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、 找正。需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋件、垫片用电焊 焊牢。 7、基础型钢的找平应采用垫铁找平,分段找平,采用点焊,待整体找平后再进行最后焊接, 焊缝应饱满。 8、基础槽钢焊接完成后应将上面及外侧面焊缝打磨光滑。 9、基础型钢的安装应符合下列要求: a、允许偏差和检验方法 项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法 1 基础型钢 顶部平直度 每米 1 拉线尺量检查 全长 5 2 侧面平直度 每米 1 全长 5 b、基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内与基础型钢的两端焊牢焊接面 为扁钢宽度的两倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。 10、常产生的质量问题:焊缝焊渣清理不净,刷漆不均匀,有遗漏。 防治措施:提高质量意识,加强自检、互检、防止通病发生。 五:安全注意事项: 1、现场材料做到摆放整洁,做到工完清场,符合文明施工的要求。 2、“三边四口”处作业时,提高警惕,不得追逐、打闹、在其边缘设置防护栏或红色警示灯。 3、特殊作业工种持证上岗,施工人员进入现场正确佩戴安全防护用品及标志。 4、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束 架空敷设,也不得沿地面明敷设。 5、各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或 接地保护。电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完 好,电源线不得任意接长和调换。工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 6、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按 规定装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 7、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必 须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m。接线应 压接牢固,并安装可靠防护罩,焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防 雨、防砸。 8、使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格落实防火措施,指定防火负责人,配备灭火 器材,确保施工安全。 六:文明施工、保护环境措施 1、建筑垃圾集中堆放、适时外运。 2、因施工动火,按有关规定办理报批,并严格监护和管理。施工现场要配备足够的消防器 材,并做到布局合理,经常维护、保养,保证消防器材灵敏有效。 3、配备专职维修电工,制定用电制度,设置规范用电线路及设施,日常检查施工用电设备 的完好及设置可靠的漏电保护器。 4、施工全过程认真做好产品保护,避免不必要的损失。
