电脑主机启动键的透光设计方案
 凤凰涅槃
最近由于分析需要,拆下了电脑主机上的启动按钮,想看看按钮的发光是怎么设计的,借此就分享给其他网友,避免大家再浪费时间去自己拆机。按键采用双色模设计,发光部分应该是PC,主体部分应该是ABS,根据透明度和发光效果,发光部分应该也加了散光粉,比例一般为0.8%。导光柱底部筋骨不对称,有很好的防呆效果。按键还增加了弹簧,避免了大按键容易出现按歪卡键的问题。值得一提的是,按键太亮会很刺眼,因此,电脑主机的LED灯没有很贴近导光柱底部,导光柱底部到顶面也有8mm的高度,因此有效降低了按键的显示亮度,这便是降低亮度的一种方案。如果通过在导光柱里面增加色粉降低透明度,也能实现降低亮度,但是会导致灯光色温改变,比如白灯变黄光,这个本人已有验证,对色温要求不高的场合,可以使用
如果机箱的电源按键没有的话,你自己可以改造一下,前提是你这个机箱的按钮有透光的地方,买一个led固定到电源按钮后面,然后用电线接到主板的power_led部分就可以了。
