这个好 找到原因 分析原因 并去解决问题
昨晚反应的束丝张力不均匀,造成单丝直径变化明显,影响伸长率结果。原因找到了。 客观原因: 机器老旧,舞蹈论连接的刹车片无法正常收紧。 解决办法,使用铜丝将刹车带收紧。 主观原因: 1、人员操作机器不熟练,第一次开这台束丝机,中途出现异常情况无法及时判断。 2、检测时未即使扩大筹建范围,无法当即判断是否不合格。 解决办法,将判断为不合格的一千米部分,作为库存束丝,如果检测合格,接丝后使用到后面的线上。 检测计算方法,绞合后单丝使用称重法,G-P/L/8.89。其中P为重量,L为长度,8.89为铜的密度。
