参照GB/T3952-2016 和GB T 467-2010 阴极铜 标准 1、铜含量不同 T1铜杆原材料使用的是A级铜使用的铜在纯铜的含量最高,也是最纯粹的,T1化学成分:铜+银 CuAg:≥99.95(目前全威铜陵铜业所生产的T1铜含量可以达到99.9976%,经过光谱分析仪检测见图1)。 图1 全威铜陵8mm铜杆元素含量 T1铜杆原材料A级铜元素含量表 T2铜杆使用的是1号标准铜,其中铜的铜+银元素含量>99.95%即可,即银 + 铜+银 CuAg:≥99.95,对磷元素没有要求。 2、强度不同 T1纯铜力学性能抗拉强度:σb(MPa)≥295,断后伸长度:40﹪~50﹪,HBS:35~40。 T2铜抗拉强度σb(Mpa):≥195,断后伸长度:40﹪~50﹪.HBS:35~40。 3、导电性能不同 T1纯铜铜杆有良好的导电,导热,耐腐蚀和加工性能,可以焊接和纤焊。含降低导电,导热性的杂质较少,微量的氧对导电,导热和加工等性能影响不大。国标要求T1铜杆电阻率需要低于0.01707。 T2铜杆有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。含降低导电、导热性杂质较少,微量的氧对导电、导热和加工等性能影响不大,但易引起“氢病”(普通紫铜在含氢或一氧化碳的还原性气氛中加热时,氢或一氧化碳易与晶界的氧化亚铜(Cu2O)作用,产生高压水蒸气或二氧化碳气体,可使铜破裂。这种现象常称为铜的“氢病”)。 4、氧含量不同 两者均为低氧杆,但T2铜杆由于原料不同,含氧量在500ppm为合格,T1铜杆为氧含量450ppm为合格。 T1铜杆抗拉强度大,作为电缆导体原材料可塑性强,拉丝生产过程,不易出现断丝,有利于生产效率的提升,降低断丝带来的人工、电费消耗。 T1铜杆纯度更高,在经过拉丝退火后,铜材性能相对于其他牌号的性能更好(可以使用0.15单丝对比,导体电阻率、抗拉强度、伸长率都优于其他牌号铜杆生产的产品,效果更明显。) 很多铜杆厂家为了降低成本,原材料使用1标准号铜制作T2铜杆时,对铜杆进行特殊处理(退火、酸洗等),铜杆初始检测时电阻率会下降,伸长率增加,但该类铜杆在拉0.68及以下的毛丝是很容易断丝,甚至在拉制1.33毛丝时经常出现断丝等现象,降低企业的生产效率。 综上所述,T1铜杆整体电阻率、机械性能、可塑性能相对于T2铜杆好,制作丝径在1.00mm以下的铜丝时,T1铜杆优势明显。 但在制作大截面电缆导体时,两者相差不明显,都符合国家标准。
