1、磨削参数就是加工中的磨削用量,一般包括磨削深度ap,磨削时的砂轮转速vs,工件的进给速度vf或进给量f。 2、外圆或者内圆磨削有工件的转速这样一个参数。 3、平面磨削还包括磨削宽度。 4、一般不同的磨削方式所需要选取的磨削参数并不相同,对于选定的参数会有不同的组合适应不同的工艺需求。 5、磨削主运动即砂轮高速回转。不同类型的进给形式又有不同的运动参数。外圆及内圆磨削除主运动外还有径向进给(砂轮及工件沿其半径方向的运动)运动、轴向进给(砂轮及工件沿其轴线方向)运动、圆周运动。 6、磨削加工实际上是多刀同时切削的加工工艺,磨削加工的进给量较小,切削力通常也不大,但磨削速度较高(30-80m/s),因此磨削区域的温度通常都较高,可高达800-1000℃,容易引起工件表面局部烧伤,磨削加工热应力会使工件变形,甚至使工件表面产生裂纹。因为磨削加工过程中会产生大量的金属磨屑和砂轮砂末,会影响加工工件的表面粗糙度等。
