BB单向轴承
 蚂蚁搬运工
 1.接合或脱开的离合器,是机电一体化机械传动中的基础元件
2。主要功能是防止逆转、精确定位、传递转矩、切断转矩,也称逆止器或单向轴承
3。使用范围:单向超越离合器主要是用于通用机械、包装机械、印刷机械、纺织机械、传动机械、食品机械、塑料机械、石化机械、起重运输机械、高压开关、风机、减速机、压缩机、机床等
4。选用原则:离合器规格的选定:离合器规格主要根据公称转矩Tn,原动机的功率和额定转速及连接尺寸选定,一般超越离合器计算转矩Tc应使之满足下列公式Tc=β  T<Tn
β-工作储备系数(一般1.2-3.2)负荷小,β取小值,负荷大,β取大值
5。离合器安装使用须知:离合器的安装应在电机(或其他原动机)的转向确定后,即在确认离合器实际转向与主机要求转向一致之后方可进行。如果安装方向相反,会导致严重事故,离合器外环与机体、内环与轴、键与键槽的配合均为动配合,不得过紧,装配要注意清除毛刺,清洗、擦干并均匀涂上润滑用机油,并用光洁平整的金属厚垫在离合器端面用锤轻击垫板,严禁硬敲和强行装配
6。润滑与保养:各类型号的离合器,在出厂时已加够耐高温、品质稳定的油脂
根据情况可在三个月到半年之内不再重新添加油脂,在此期限之后,应定期检查、清洗、更换油脂
建议,每半年更换一次油脂,恶劣环境下应三个月一次
