有机玻璃板如何加工?请问各位,有机玻璃板用什么
 新电子
有机玻璃板如何加工?
请问各位,有机玻璃板用什么刀加工比较好?这个东西损刀严重吗?不知道老板从那接了五十多个有机玻璃材质的活,给了55个毛坯料,说要出53件,零件要挖一个很大的槽子,不知道用什么刀做合适点!麻烦知道的高手指点下。
是PMMA亚克力板吧,建议用高速钢材质的刀具,这种材质韧性好,硬度高,业内俗称“白钢刀”用买回来的高速钢刀胚自己打磨.
1、开料:由整张板材,通过锯片切割加工成若干方块小板材,再做后续加工。锯片的厚度常为:2mm(超过20mm厚的板材则采用3mm厚锯片)若预算开板尺寸则多需加4mm(2mm锯片厚+2mm平刨厚)。 2、平刨和修边、雕刻、打孔、抛光、刮边。 3、丝印:有机玻璃制品的丝印过程非常重要,一般分反印正看与正印正看。采用最先进的丝网印刷,四色网点印刷等技术。这个步骤一般是客户需要展示自己的品牌LOGO或宣传语就会选择丝印,丝印分为单色丝印和四色(CNYK)丝印2种丝印方式。可以具体了解亚克力制品丝印工艺。 4、热弯:主要有发热丝与发热管,有机玻璃加工后可通过热弯可以使亚克力变幻成不同形状,在热弯中也分为局部热弯和整体热弯分别。具体可以查看亚克力制品的热弯工艺。 5、打磁铁和粘接:先钻好圆孔,若雕刻孔容易爆裂。 6、包装:在完成以上整个有机玻璃加工的工序后,因亚克力架已经是一个产品,并且有一定的立体效果,为避免运输过程中受到外力损失,包装材料根据产品特性选用保鲜膜、气泡袋、PP袋、塞PE膜、纸箱等等多种,对产品质量进行最后的检测,确定无误后,将产品进行包装出厂。
想要做有机玻璃板制品,首先客户要找到厂家,和厂家详细的介绍自己需要的作品的样式,然后根据自己的需要进行选材,确定有机玻璃板的规格和颜色。挑选完成后,就开始制作过程了,首先就是利用激光切割机雕刻需要的形状、字体、图案,这个过程只需要将文件输入程序就可以了,精确度高。大多数材料都可以采用这种方法,如果有机玻璃板太厚,可以使用三维雕刻机,速度快,使用方便。接下来就是对产品的周边进行抛光,提高产品的整洁度和产品的质量。现在常用的抛光法有钻石抛光法,布轮抛光法,火抛光法。 抛光完成之后就可以给有机玻璃板进行钻孔了,钻孔过程要严格按照图纸要求定好位,打好孔。之后,就可以按照客人的要求,做LOGO和丝印网,做出不同的颜色,图案。有机玻璃的可加工成型好,可同时将多快放在模上进行热弯定型。在有机玻璃板的制作过程中的粘结,这个工艺直接决定品质的好坏。要严格按照对准好位置,将胶水打透,尽量无气泡,让他非常的牢固。
在有机玻璃的加工中,热弯加工方法是比较常见的。除了热弯加工法,还有其他几种方法:粘连法、丝印法、组装法、包装法、机械法、雕刻法。
我这边提到的几种加工方法,是有合作的无锡吉事达板业公司提供加工服务。 常规的:雕刻、折弯、打孔、粘接、印刷 来图定制:亚克力展示架、化妆品、雨棚、果盘等等 有特殊制品要求,这家也能大批量定制,具体你自己去了解。
用钢锯条就能切割有机玻璃板。好比金刚石玻璃刀割玻璃那样,正反面画出沟槽,一折就断开了。有机玻璃外表摸上去很光滑,颜色艳丽,同时透光性很强,并且还具有强度高,隔音性好以及抗潮等优点。
可以使用钢锯条折断了磨一个勾,用钢板尺比着划有机玻璃。就像用金刚石玻璃刀划玻璃一样,两面划出沟槽来,一折就能断为两截。 有机玻璃的手工切割方法如下: 一般的有机玻璃板,可以采用勾刀划。如果是棒或者管的话,可以采用带锯下。有机玻璃板尽可能不要用木锯,因为容易崩碎。如果量很大考虑效率的话,可以用木锯,但是单边尺寸最好留出1cm的余量。同时操作人员必须佩戴好相应的防护器具,避免崩伤。 有机玻璃是一种通俗的名称,缩写为PMMA。此高分子透明材料的化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯,是由甲基丙烯酸甲酯聚合而成的高分子化合物。是一种开发较早的重要热塑性塑料。有机玻璃分为无色透明,有色透明,珠光,压花有机玻璃四种。有机玻璃俗称亚克力、中宣压克力、亚格力,有机玻璃具有较好的透明性、化学稳定性,力学性能和耐候性,易染色,易加工,外观优美等优点。有机玻璃又叫明胶玻璃、亚克力等。
有机玻璃不就是压克力吗,用铝刀就行了!不要用机夹刀,用整体铝刀暴力铣,水冲足,铣到边的时候要温柔注意崩角!
铝合金专用铣刀F500~800 S5000~6000
