为什么用微波炉热馒头中间会有一个硬芯?
 技术参考
微波炉加热食物并非依赖电阻丝产热,而是通过微波使食物中的极性分子(尤其是水分子)振动生热。微波是一种波长很长的电磁波(1mm-1m),因为其波长超了人眼的感受范围,所以我们平常看不见它。我们放在微波炉的食物大都是含有水分的,水分子可是一种极性分子,它的正负电荷分别分布在两端。
当水分子遇到电场时,它就会自动调整方向。为了让能量降低,水分子努力地让带正电的那头与电场方向一致,一旦电场转动起来,水分子也会跟着一起振荡。电磁波提供了振动电场这个条件,并且由于微波电场的转动频率刚好与水分子本征频率一致,水分子的转动始终会被微波加速,进而产生共振现象。随着共振现象的发生,水分子振动的越来越剧烈,能量越来越高,水温也自然升高,食物就被加热了。其他和水分子相似的极性分子也同样可以被加热。
上面讲了微波炉的加热原理,下面我们谈谈微波炉加热面食(如馒头)会有哪些问题。采用微波加热食物时,微波穿透食物的距离与微波波长同数量级,正是由于微波靠的是极性分子的振动,而不是热传递,所以它能形成独特的受热方式——无温度梯度加热,此时食物表、里层温度差不多。
但随着食物表面水分不断蒸发,实际上里层的温度会略高于表面,这不仅让内部水分散失更多,影响口感,还导致食物表面温度不高,靠近边的地方不能被加热到。研究表明,馒头中心部位失水最快,这也是为什么用微波炉热馒头中间会有一个硬芯。要想解决这个问题也很简单,只需要在装馒头的盘子里加点水,再盖上保鲜膜,加热时防止水分流失就行啦。
