1电源指示灯亮,其他按钮开关均不能开启。
原因:因过载或电机卡滞致使除尘风机热继电器断开或者交流接触器保护开关断开。
处理办法:查明原因,重新合闸。
2.除尘风机可以正常开启,其他按钮开关均不能开启。
原因:因过载或电机卡滞致使横向螺旋热继电器断开或者交流接触器保护开关断开。
处理办法:查明原因,重新合闸。
3.除尘风机和横向螺旋可以正常开启,其他按钮开关均不能开启。
原因:因过载或电机卡滞致使斗提机热继电器断开或者交流接触器保护开关断开。
处理办法:查明原因,重新合闸。
4.除尘风机、横向螺旋和斗提机可以正常开启,其他按钮开关均不能开启。
原因:因过载或电机卡滞致使纵向螺旋热继电器断开或者交流接触器保护开关断开。
处理办法:查明原因,重新合闸。
5.一个或者几个(不是全部)抛丸器不能正常开启。
原因:因过载或电机卡滞致使该抛丸器热继电器断开或者交流接触器保护开关断开。
处理办法:查明原因,重新合闸。
6.所有丸阀打开时抛丸器电流均无明显变化。
原因:没有压缩空气或者压缩空气压力不足。
处理办法:检查空压机或者集中供气是否正常。
7.一个或者几个(不是全部)丸阀打开时抛丸器电流均无明显变化。原因:气缸卡滞无动作或电磁阀损坏。
处理办法:检查气缸杆是否伸出,如无伸出,检查卡滞原因。
8.一个或者几个(不是全部)抛阀器运行一段时间后抛丸器电流明显降低。
原因:铁砂过少或者料箱某一边缺料。
处理办法:适当添加铁砂或者将料箱铁砂倒均匀。
9.超过正常时间后,台架仍不见出来。
原因,台架卡在抛丸机内。
处理办法:关闭所有电源及气源,确定设备停稳后,让专人看守设备防止不知情者再次开启设备,进入抛丸机检查。(禁止在无人看守的状态下进入抛丸机)
10.某一侧抛丸器在运行一段时间后几个抛丸器电流明显下降。一般情况下:新加入的铁砂较多时横向螺旋推料方向的反方向侧抛丸器易发生此情况,当铁砂中粉尘较多时,另一侧易发生此情况。
原因,可能由铁砂相对滑动粘度大小不一样所致。
处理办法:适当加入铁砂、除去铁砂中粉尘。
注:以上故障只是一般电器及操作故障,未包括电机损坏等硬件故障。
