功能插箱整件的零部件分级和代码申请需要注意
 蚂蚁搬运工
1)  由于功能插箱的单板整件数量很多,经常有几十种甚至上百种,并且会一直不断地增加新的品种,所以,在插箱整件的装配图中,所有的单板整件都是以“单板整件汇总”这一整件汇总形式来代表所有的单板整件,如图8.3所示的序号18。还有一些插箱标贴,如移动的CN/RNC产品,该产品功能插箱由于插入单板的不同可以形成不同的网元,为区分需要设计不同的网元标帖,共有15种之多,那么根据上述原则,为了减少装配图的零件的数量,便于图纸清晰,在装配图的用“网元标贴汇总”代表所有的网元标贴,而在明细表里可以将这15种标贴零件装入一个虚拟的整件“网元标贴汇总”。
2)  对于电源模块有交流电源模块和直流电源模块,可能有两个到三个可选模块,但装配时只能选取一种,因为数量较少,只有2~3种,可直接列在装配图上,如图8.3所示的序号12。图中的进线盒也有直流进线盒和交流进线盒两种,配置的时候,也只能选一种,表示方法如图8.3所示序号34
3)  插箱上的标贴、标牌,应该按照不同的情况进行处理,如果是在公司内部统一打印的标贴,如铭牌等,分两种情况处理:1,对于只能装入机柜使用的插箱整件,这些标贴一般都不应该放在插箱的下级,而是放在应该放含机柜的整机配置的下级,与插箱平级;2,对于既可装入机柜使用,也可独立使用的插箱,这些标贴一般都应该放在插箱的下级。
4)  对于那些与插箱的配置变化没有关系的一些标贴,如插箱上的接地标贴、警示标贴等,应该尽可能放在结构插箱的下一级,由外协厂家制作装配。
