矿车的分类及三种主要矿车
矿车类型(用途)
1运散装物料 固定车厢式 翻转车厢式 低卸式 2运材料与设备 材料车、平板车 3运人 平巷人车 斜巷人车 4特殊用途 仓式列车、消防车、水车等
分类:固定车厢式矿车
优点: 结构简单、制造容易、使用可靠、车皮系数较小、容积系数较大、紧固耐用、维修方便。
缺点: 必须有专用卸载设备,卸载效率低
使用范围: 中小型煤矿 底卸式矿车 优点:卸载速度快、矿车重心低、稳定性较好 缺点:结构复杂、维修量大 使用范围:新矿、旧矿挖潜。
人车 平巷和斜巷人车 主要区别:斜巷有防坠器
矿井排水系统分为集中和分段两种。离心式水泵原理:启动前,先由注水漏斗想泵内注水,然后启动水泵,叶轮中的水被带动旋转。水在离心力的作用下从叶轮边缘甩出,在叶轮入口造成一定的真空度吸水井中的水在大气压下进入叶轮,不间断进行。主要部件:流通部件,密封装置,轴向推力平衡装置及传动装置。性能参数:流量,功率,扬程,效率,转速,允许吸上真空度开启:检查设备是否故障,向泵腔和吸水管注水,关闭水泵出口闸阀,送电,额定转速后,将水泵出口闸阀开到适当程度。停止:先关闭闸阀后停机
通风设备:通风机组,电气设备,通风网路,辅助装置。作用:输送空气,调节温度和湿度,改善环境。分为:抽出式和压入式。系统:中央 对角 中央边界式。参数:流量,风压,转速,功率,效率。离心式和轴流式:轴流式结构紧凑,体积小,重量轻,传动简单,结构复杂。风压低,流量大,反风方法多联合工作性能差。适用于阻力变化大风量小的大中型矿井。 离心式:结够简单,维修方便,尺寸大,转速低,联合运行稳定,启动前,闸门要关闭,以减少负荷适合于矿井阻力小风量变化大的中小型矿井。
