x轴不行了,车成这样也不愿意叫人来修。从上往下车车
 新电子
x轴不行了,车成这样也不愿意叫人来修。从上往下车车不好,从下往上拉也不行。怎么搞?
1,一般地说,可能是X轴的电机上的联轴器打滑,只要锁紧联轴器就可以了 2,如果是丝杆的问题,那就麻烦了,请制造商来维修
刀塔缺不缺油,间隙的话你在X轴加工尺寸那里调。
用表打传动没。丝杆收紧了。还是不稳。只有2原因。要么主轴轴承坏了。要么X方向丝杆那个配对轴承坏了
一般情况下这种工件就算是报废了,及时后期补刀也会出现误差
这种面积较大的工件板面,建议你不要先车,一般先铣刀
这个车的太偏了,是不是机器固定的位置不对,或者刀具不合适?
