美国贝克曼库尔特公司全自动流水线以实验室工作的自动化、标准化、系统化、一体化和网络化为特点,能最大限度减少人为干扰,降低各环节因素的影响,保证实验室生物安全,利于建立标准化、规范化操作,提高工作效率。它打破了传统的实验室模式,将分析前的样品处理、样品的传输、各种分析系统(生化、免疫等)、分析后数据处理系统全部联为一个自动化体系,实现了从样品处理—分类—运输—检测—报告结果—样品后处理整个过程的完全自动化。下面就我院贝克曼库尔特实验室流水线日常使用中的常见故障及其排除过程分析如下。 1 硬件故障及排除 通常情况下当硬件模块发生错误时,闪光灯和音响警报启动。在受影响的模块的键盘显示器上将显示产生该错误的错误代码。这时可以根据使用手册上的故障代码表找出故障原因,从而对故障进行处理。 1.1 样本管输送器堵塞故障 样本处理器系统通过系列传感器和制动器,对样本管输送器在系统上的移动进行线路控制。气动制动器通过接合和脱离,以停止样本管输送器在特定位置上的移动。如果传感器超出调整范围,制动器可能在样本管输送器经过时接合,这时样本管输送器便会聚集,从而导致堵塞。当样本管输送器被堵塞时,系统将产生一个错误信息,音响警报和闪光灯起动。这时首先按下在键盘上的ALARM(警报)按钮,使警报停止。接着检查传感器是否失灵或灵敏度超出范围,待故障排除后小心向前压下样本管输送器,直到发出滴声为止。按下PAUSE/RUN(暂停,运行)按钮,以恢复常规操作。 1.2 传感器故障 流水线上各类传感器分别控制不同的工作动作。当样本管在输送过程中经过传感器时,传感器即接受到一个信号,从而根据电脑所编程的程序进行相应的动作。当传感器出现故障并报警时,首先根据故障代码表确定是哪个部位出现故障,然后对相应部位的传感器进行检查;①把样本管在相应的传感器晃动时,传感器的指示灯将随之闪亮;②把样本管置放于轨道上,调节传感器的灵敏度电位器,使之处于刚好指示灯亮并稍强为佳。这时恢复常规操作。 1.3 样本抓手故障 样本管抓手由气动元件组成,改变气流运动方向,控制抓手的抓与放。当抓手的控制气压过高或过低,都将导致抓手抓样本管时用力过度或抓不住。我们通过实验,认为空气压缩机的输出压力调节到5kg为最佳。同时调节相应气动元件的工作压力,使其处于最佳状态。另外,样本管抓手的抓垫在长时间使用后也会产生磨损,从而影响到抓手的可靠性。建议每半年更换抓垫为佳。 1.4 传送臂故障 (1)传送臂由气动元件控制。当气动压力调节过大或过小时将导致传动臂动作过快或过慢,从而导致样本管运动过快,样本管位置偏移或样本管不能及时输送到位。这时需要调节相应传送臂的气动压力。 (2)传送臂的机械部件变形或不灵活可能导致样本管的传送臂不到位。这时需对相应的传送臂的机械部件进行调整或作相应的清洁处理。 1.5 条形码读取器的故障 (1)检查样本管,以查看条形码标签是否可读。当样本管条形码模糊时将导致条形码无法读取样本。 (2)使用实验室透镜清洁剂,清洗条形码读取器窗口。当条形码读取器表面污染将影响条形码读取器的读取。正常时当样品输送器移动到条形码读取器时相应传感器的LED(发光二极管)会发亮。 2 软件故障及排除 (1)如果流水线主控计算机(PL)没有接收到样品编程,样本管将会送到错误轨道/架。问题可能出在LIS与样本编码计算机(DM2)或LIS与PL系统(如没有DM2系统)之间的通讯。可以在DM2状态栏很容易查看到LIS与DM2及DM2与PL的通讯状态。 (2)DM2发送一个信息测试代码“Q“。而LIS没有接收到。如果该信息数量越来越多,DM2将不再发送信息给LIS。这时需要检查以下两个项目:①校验连接状态是否是“ON”。②校验与LIS的联接是否正常。 (3)DM2向PL发送“Q”,而PL没有接收到。正常情况下,该信息数量为0或逐渐减少,如果该信息数量越来越多,DM2将不再与LIS通讯。这时需要检查以下两个项目:①可以校验连接状态是“ON”。②退出而且重新启动PL程序。如果送“Q”能适当地操作,通讯应该没有问题,可能是因为特定样品标识的编程问题。 3 保养 流水线的机械部件和控制元件比较多,在长期、连续的运行过程中难免会产生各种影响机器正常运行的因素,及时地排除各种隐患非常重要,因此做好保养和预防性维修工作是极其重要的。 我们通过工作实践,认为要做好三个周期的保养,分别是每日保养、每周保养和月度保养。 (1)每日保养是保养的基础,主要包括以下内容:在Preplink执行每日关机后检查轨道是否有异物;检查离心机样本吊篮摇摆是否顺畅;检查条码打印机区域,用软刷清除周围的纸屑;检查是否有足够的条码;检查是否有足够的分杯管;检查血清滴漏盘,必要时清洁;检查是否有足够的分杯移液管,需要时补充等等。 (2)每周保养是保养的关键,主要包括以下内容:检查抓手的衬垫,清洁和更换有损坏的衬垫(BCI);检查传送臂和抓手的螺丝,必要时旋紧;用擦镜纸清洁每组的五个红色光纤传感器;用擦镜纸清洁所有的条码阅读器;用酒精擦拭离心机样本吊篮、马达;检查条码阅读器前的旋转器上的O形圈,若陈旧或破损需进行更换;对脏的O形圈用不含酒精的清洁剂清洁;检查离心机样本管吊篮,并确定连接牢固;检查条码单元内试管喷嘴是否陈旧和破损,需要时联系 BCI 更换,可用不含酒精的清洁剂清洁;清洁排出的滑道;清洁分注单元内的血清滴漏盘;清空存放杯具盖子的容器。 (3)月度保养的重点是预防性维修,对一些重要零部件要确认使用可靠性。主要包括以下内容:检查所有的空气管是否有打结和连接松动;检查每个单元后面的冷却风扇,确保每个都在运行,用吸尘器清洁风扇,若有损坏更换;检查离心机中的十个样本存放器两边的黄色垫圈,确保没有破损和陈旧,需要时更换;检查所有表面的螺丝,需要时进行紧固;检查传送带看是否损坏和轨道有接触,用吸尘器进行清洁;清洁存储栏内的夹子垫。 总之,实验室流水线为现代化医院的实验室检验工作提供了必要的诊疗设备,定期进行维护、保养以及迅速地进行故障处理,是保证设备正常运行、延长使用寿命的有效措施。
