关于薄板上开孔如何不会出现水膜
 青山skid
有一张薄板,0.5mm-1mm厚,上面需要开孔漏水,是渗水或者滴水上去,但是量很少。
现在的情况是水并不会直接漏下去,而是因为表面张力的原因在小孔上聚集了起来,导致里面潮湿度会很高。
我百度查了一下,没查到如何开孔可以破坏水的表面张力,所以来问问看有没有知道的兄弟。
我说下这个东西的模型:其实就是筷子筒,筷子洗干净以后带着水放进去,底部的孔并不会把水全部漏走干燥,而是因为表面张力的原因留下来,筷子放一天底部都是湿的,很容易发霉。
我父亲命我想想办法,我实在是没招儿了。
这就是那个倒霉的筷子筒,底部被我捅了几个孔了。但是没用。
因为薄板比较薄,不宜进行打孔,使用干挂的方法进行施工比较困难。薄板虽然自身硬度比较高,但性脆,如果进行干挂,因其耐冲撞的能力差,容易破损。
可以用重型的材料压住变形部位,干固后再移开重物;墙面则可以用木料顶住变形处,干固后再移除。也可以选用快干型胶粘剂粘贴,以杜绝变形的发生。
基面需要达到施工要求的强度及养护期,干净整洁,表面不能有粉尘、浮浆、油污等杂质;若有裂缝,需要在粘贴前进行修补、养护。如果在室外,高温的基面需要洒水降温后再施工。
我的想法是薄板虽然自身硬度比较高,性脆,如果进行干挂,因其耐冲撞的能力差,容易破损。
