溜槽选矿
 夏银银
溜槽选矿:
    溜槽选矿是利用斜面水流进行选矿的方法,将矿粒混合物给入倾角不大的斜槽内,在水流的冲击、矿粒的重力 (有时还有离心力)、磨擦力的作用下,使矿粒按比重沉在槽内的不同地带,比重小的矿粒被水流带走,从而达到按比重分选的目的。     河南省荥阳市矿山机械制造厂溜槽的种类很多,按矿粒所受的作用力可分重力溜槽和离心溜槽,按选别的力度可分粗粒溜槽和矿泥溜槽。粗粒溜槽由于需要大量人工操作,常被跳汰机所取代。
    粗粒溜槽和矿砂溜槽主要用于金、铂、锡的砂矿以及其他稀有金属矿砂矿,如独居石、锆英石等砂矿的选别,矿泥溜槽常用于钨、锡等矿石的选别。     1)卧式离心溜槽(又称离心选矿机):     离心选矿机是选别细粒物料的有效设备。它有一个高速旋转的空心锥形转鼓,矿浆给入以后,在离心力作用下,大比重的矿粒紧贴在转鼓内壁上,尾矿从转鼓边缘缝隙排出。经过一定时间之后停止给矿,同时给水冲洗精矿。然后再给矿,重复上一过程。离心选矿机的整个选矿过程均是由自动控制机构自动进行的。     离心选矿机已被广泛用作钨、锡矿泥的粗选设备,并可应用于选别其它稀有金属矿泥及细粒嵌布的赤铁矿。它的适宜给矿粒度为0.074~0.01mm,特别能有效地回收0.037—0.019mm的矿泥。其优点是有效回收粒度下限低,选别指标高。缺点是间断作业,不能连续给矿,耗电、耗水比固定溜槽大,转鼓坡度不能调节。     2)螺旋溜槽(又称螺旋选矿机):
    螺旋选矿机是由4-6圈螺旋形溜槽联结而成的。矿浆自螺旋槽上端给入后即沿槽向下运动。在重力,离心力,磨擦力及水流冲力的联合作用下,比重小的矿粒靠近槽的外缘,比重大的矿粒靠近槽的内缘。在槽底适当部位开孔,将精矿(或中矿)排出,尾矿最后自螺旋槽的尾端排出。也可以从螺旋槽尾端的不同位置分别接取精矿(或中矿)和尾矿。     在螺旋选矿机中,还从槽的内缘给入冲洗水,这样就可把夹杂于重矿物中比重小的矿粒和矿泥冲洗出去,起着补充的选分作用。螺旋选矿机用于处理铁矿石、锡矿、钽铌矿等,特别是处理冲积砂矿,有用矿物单体分离度好时,可得到很好的指标。也可用它处理浮选,磁
