重选是一种应用最早的选矿方法。分选效率最高的重选方法—重介质选矿,由于重介质选矿有分选效率高、处理量大和适合于处理难选矿物等优点,重介质选矿在不少国家中得到了迅速发展。
改革开放以后,我国的国民经济快速发展,重选技术得到了进一步发展,出现不少新技术、新工艺、新设备。现在我国钨、锡矿石的重选技术已在世界进入领先地位,钨精矿的产量达到世界首位,成为国际上重要的钨砂出口国。
重选法是根据矿物比重的不同及其在介质中具有不同的沉降速度来进行分选的方法。在重选过程中,不同比重的矿粒在运动的介质中,由于其运动状态—运动速度、方向、途径的不同而得到分选。 矿粒的基本运动形式是在介质中沉降。矿粒在介质中沉降时,受到力的作用:一个是矿粒在介质中的重力,在一定的介质中对一定的矿粒其重力是一定的;另一个是介质的阻力,阻力和矿粒的沉降速度有关。矿粒开始沉降的最初阶段,由于介质的阻力很小,因此矿粒在重力作用下做加速度沉降。随着沉降速度的增加,介质的阻力也增加。随着介质阻力的逐渐增加,矿粒的沉降加速度逐渐减小。到一定的时间之后,加速度减小到零。这时矿粒就以一定的速度沉降,这个速度叫做沉降末速。沉降末速受很多因素的影响,其中最重要的是矿粒的比重、粒度和形状;介质的密度和粘度。
实验研究结果表明:在一定的介质中,矿粒的粒度和比重越大,沉降末速就越大。若矿粒的粒度相同,则比重大的沉降末速就大。
