重选选矿的工作原理
 夏银银
在重选过程中,用作选分介质的有水、空气,重液和悬浮液,重液是比重大于水的液体,悬浮液是由水和悬浮于其中的固体颗粒组成的两相液体。
    在日常生活中,我们知道浸在水中的物体受到水的浮力作用。根据阿基米德定律,水的浮力的大小在数值上等于沉没物体所排开的同体积的水的重量。在不流动的水中,物体受两种力的作用:物体的重力垂直向下和液体的浮力垂直向上。如果重力和浮力相等,物体处于平衡状态;重力大于浮力时,物体就下沉,重力小于浮力时,物体就上浮。
    如果物体和液体的密度都是均匀的,那么根据它们比重的大小就可以决定物体的浮或沉。当物体的比重大于液体的比重时就要下沉,小于液体的比重时就要浮起。矿物选分的难易程度通常可近似地按(δ2-△)/(δ1-△)的比值来判定。式中δ1为小比重矿粒的比重,δ2为大比重矿粒的比重,△为介质的比重。由经验得知,当这—比值大于2.5时用重选法选分是比较容易的,如果比值小于1.25就困难些。
   在此需要指出的是:当其他条件相同时,随矿物粒度的减小,按比重分离的困难程度将增大,由于细矿粒的重量小,沉降速度就小,因而在重力作用下按比重分离的速度和精确性就会大大降低。为了解决这一问题,可以使细矿粒在离心力的作用下按比重或粒度进行分选。
    为了使矿粒尽可能地按比重分选,重选前矿石必须进行充分的破碎,使其中的有用矿物达到单体解离并减小进入重选的最大块粒度。筛分和分级是将矿粒分为各种粒级,以便分别进入不同的重选作业。由上述等降比的概念可知重选时粒级窄一些,就能减小粒度的影响,而是矿粒按比重选分越精确。
