能把细胞破碎的锉磨机选哪种好呢?这是个难题。
 贾明月
手巧还得家什妙,人之所以区别于动物,就是会制造和使用工具。
那么怎么能选用更好的的破碎工具呢?就这方面的问题,把薯类加工中常用的三种破碎装置进行比较。主要考查以下指标:动力消耗、产量、锉磨效率、产品结构的优缺点,维修的方便程度、刀片的更换的方便性等。
通过对比,直联锉磨机的动力大,转子的转动惯量大,对生产过程中的冲击不明显,在木薯和红薯淀粉行业使用效果来看,直联的锉磨机加工能力大,淀粉提取率也高,完全能够进行正反转运行,两侧都有侧盖,两侧都可以更换刀片。使用和维护方便。电机与转子采用轮胎联轴器,从用户的反映来看,几乎没有用户更换过联轴器的,使用寿命长。虽然转子转速低,但刀片多,弥补了线速度的不足。刀槽更换刀片方便。转子刀槽加工要用专用刀具。造价高。转子直径大,电机与转子在同上轴线上,机身高,机身长,重量大。
皮带传动的锉磨机的动力相对小,在木薯和红薯淀粉行业使用效果来看,转子宽度相同的皮带传动的锉磨机不如直联的锉磨机加工能力大,淀粉提取率没问题,正常运行中,只进行单向旋转运行,一侧有侧盖,单侧更换刀片。使用过程中,三角带有时烧损,要更换三角带。长处是,当转子卡住时,三角带打滑可以保护电机。转子转速高,运行中,刀片对细胞的破碎效果好。运行过程中,更换刀片困难。转子加工刀槽简单,成本比直联的低。体积小,重量相对轻。同样的加工能力,配套的电机小
锉磨机的比较(参考下图)
