怎么解决电泳漆出现变色的现象?
 八极杂谈
在电泳涂装的大生产过程中,其电泳漆膜有时候会由于种种原因,导致其漆膜出现变色、掉漆、桔皮、针孔、水印、花斑等现象。那么怎么解决电泳漆出现变色的现象?
回复八极杂谈:所以说对于一辆出售的二手车来说如果只有前后保险杠做漆对于价格几乎不会有影响,但是如果车身覆盖件做漆面积超过百分之八十,那卖价绝对不一样了,而且不受欢迎。这就是原因
回复八极杂谈:别想那么多,除了没事改色的。绝大部分人肯定是漆面伤了才会去重新喷漆。原厂漆当然好,但是后面做的漆如果工艺合格的话,色泽,防腐方面也是ok的
回复八极杂谈:除了电泳层,其他无区别,低温烤漆只是漆面的硬化最佳时间比较长而已。车是消耗品,别搞得像个传家宝似的。
回复八极杂谈:同意!…一辆车的一生可能跨过山河大海,路途漫漫难免会剐蹭受伤,但是它们这一生只有一次会进入烤漆房,就是它们从工厂出生的时候。
回复八极杂谈:我觉得车漆就跟咱们人身上的衣服一样,难免不了会脏,会坏掉,大不了再从新换一套就是了,现在科技这么发达,没有什么是做不了的!如果条件好的话,可以直接贴膜,贵是贵了点,但是特别好看
回复八极杂谈:4 S店和普通维修店,补漆差价一倍左右,这里面有猫腻吗?4S店补漆400,500,普通维修店200,这是为啥
回复八极杂谈:不说前面的工序,一个无尘车间,外面的就没办法达到了,别跟我说烤漆房可以抽风,跟无尘车间是两个概念。
