这个破碎机的轴承怎么老是坏呀,天天加油加油,还是坏
 月亮山的猫
这个破碎机的轴承怎么老是坏呀,天天加油加油,还是坏了,到底是这个轴承质量不好呢还是油加太多了,师傅说要改大的轴承,到底有没有这个必要,一个月坏了二个轴承了,都是在有油的情况下坏的,有没有好办法让它不坏,你们能不能给点建议
当轴承加热器的温度在加热操作期间过高时,会导致回火并降低硬度和精度,这会升高轴承温度并导致轴承加剧磨损和损坏。
轴承外圈与轴承座孔或轴承内圈与轴之间的装配不当。
轴承的润滑工作不到位、检查检修不及时,导致润滑不良;给料高度过大导致动颚被冲击也是轴承损坏的关键因素,供料冲击的情况常常导致轴承寿命的锐减。
建议增加日点检以及保养,特别是一些关键润滑部位需要润滑或者检查的地方每天都需要检查确认;另外破碎机要增加作业规范避免超负荷运转
轴承里面的润滑油没了吧,一直外面加油里面的润滑效果不是怎么好
轴承是当代机械设备中一种重要零部件,轴承的主要功能是支撑机械旋转体,降低运动过程中的摩擦系数,同时保证它的回转精度。
磨损过多就会损坏,需要对其进行日常的维修保养
这个破碎机的轴承如果坏了再加油没有用啊,应该是本来就磨损了或者装配不当,润滑没做好
针对于破碎机轴承位磨损修复方法其实有很多,比如补焊机加工、电刷镀。
轴承容易损坏,建议你进行不定期的保养,可以使用润滑油清洗清洗
解决方法保证电压,电缆线须符合要求。均匀布料,适量不得过多。停机检查轴承。清理机腔内壁。
