有没有同行朋友用那个阻尼内孔刀杆的?我这边晚上时间
 金镶玉
有没有同行朋友用那个阻尼内孔刀杆的?我这边晚上时间比较多,想做一个阻尼刀杆来尝试一下能不能减震?
本人见识比较少,从来都没有用过,我想做一把,但是没有详细的数据,如果有朋友懂行的,还望指点一下,我这边有酒有肉等着你,欢迎同行朋友一起讨论,一起学习!
我做一个球墨铸铁内孔,长径比是6。要求R a 1.6。做出来达不到要求。看起来有微小的震纹,刀纹看起来也稀烂。
可以在刀杆上面绑优力胶棒试试,我们以前就这样弄过,效果还可以,不过这样弄的前提是你加工的内孔要足够大。
市场上有标准的内置抗震阻尼刀杆,非常好使。
内孔车刀同时受到径向力和轴向力,会使刀尖偏离预定位置,导致刀杆变形,刀杆越长变形越明显,振动就越明显。
百隆集成一字底内置阻尼好,外置慢慢淘汰了!
市场有买的呀 标准内置抗阻尼刀杆比较好用 别自己搞了 费劲
阻尼内孔刀杆减震效果特别好,就是价格偏高。
阻尼刀杆可以减震,减震的话还是建议你增加工具的重量
我们以内孔车刀杆的振动分析来看:刀尖切削工件时会 产生切削力,这个力使镗刀杆产生弹性变形,当刀尖上的铁屑 断掉后,刀杆的弹性变形就恢复
看着这个图,这个阻尼器像是放在了机床上,一般数据都是程序控制
我认为最简洁实惠的方法就是增加刀具的重量,这种方法也是比较有效的
