会给加工中心配格力空调吗?这机床没接触过,没见过,质量精度都不好发表评论,格力空调固然好,但国产的有些东西是不是光看厂家给出的参数。
能破碎细胞的锉磨机转子是锉磨机最难加工的部件之一,在一个很厚的转子毛坯的外圆上加工出来刀槽,把刀夹和刀镶在里面。 转子的加工难在哪里呢?有几个要求先看一下: 要求刀槽分度要均匀,刀槽的形状标准,刀槽要平直,刀槽深浅要一致,刀槽的内表面要粗糙度底等。 根据这些要求,再根据刀槽的形状,选择刀具。 拉尔森Larrson刀槽。这种种刀槽采用两种铣刀加工,按用途分: 第一遍,采用标准立铣刀或标准三面刃盘形铣刀,加工开直槽。 第二遍,采用定制的成形粗铣刀; 第三遍,采用定制的成型精铣刀。 豪威公司刀槽,采用标准立铣刀,采用三遍加工即可加工一个刀槽 刀具的加工材料对象是奥氏体不锈钢或马氏体不锈钢,材料粘且韧性好,强度高。对刀具的材料和热处理要求较高。 以上为锉磨机选择刀具的要求。
