各位师傅,江湖救急!内孔刀0.4的刀尖。怎么走出来
 新能源时代MA
各位师傅,江湖救急!内孔刀0.4的刀尖。怎么走出来圆弧比手磨刀还要小一点?G41加在G0和G1前面后面都试过!刀补页面也输入了R0.4和T2!问题出在哪里?懂的师傅指点一下!
精度低的机床有概率加工出精度高的东西。公差是±0.1,就代表加工出的零件偏差在这个范围内,但是每次加工出来的都是不一样的,也许加工出来的就偏差在0.01。
这玩意儿装轴承吧,得考虑下同轴度
顺时针G42,逆时针G41。在工件轮廓的左边,G41右边G42,根据实际刀具位置来的。
想要走出来的圆弧比手磨刀的要小一点可以把模具设计的小一点。
要想做出精度比较高的东西的话,对机床和个人操作要求都是比较高的,如果说机床的参数没有问题的话,那么可能是楼主的操作有了一些细节上的差距,建议楼主小心
内孔刀0.4,刀尖圆弧,比手磨刀还要小一点,我觉得应该是模具的问题。
