回复建筑新鲜事:压缩机制冷循环一百年前发明的,原理是能量运输实现制冷,效率极高,其他的方法制冷效率替代不了压缩机。如果不用压缩机也可以成本降低,就是大量消耗电力。
据New Atlas报道,大量的能源被用于家庭和建筑的加热和冷却,因此找到新的方法来被动地调节温度是很重要的。中国和德国的工程师们已经开发出一种新的木质泡沫,可以大幅降低建筑物的温度,达到可以轻松调节的程度。 它是由纤维素纳米晶体制成的,用硅烷桥连接,然后被冷冻干燥成白色的轻质泡沫。最终产品可以反射96%的太阳可见光,并发射出92%的它所吸收的红外辐射。 为了测试这种材料的冷却能力,研究人员将其放在一个内衬铝箔的盒子上,并在中午时分将其置于阳光直射下。该材料使盒子内部比外面的空气低9.2°C,即使在潮湿的天气里,它仍然使内部保持7.4°C的温度。研究人员估计,如果将其扩大到建筑物的屋顶和墙壁,它可以将制冷的能源需求平均减少35%。 研究人员说,这种新的冷却泡沫最终可以为热调节材料铺平道路,这种材料不仅本身是环保的,而且还可以减少冷却所用的能源成本。
