科学家成功用碳纳米管的分子构件制作莫比乌斯带
 材料技术观察
我们能够用纸制作莫比乌斯带,但现在可以使用碳纳米管的分子构件制作这些不寻常几何物体的微小版本。你会想象你可以把一根碳纳米管切成薄片来得到一个带子。但是这些管子很难操作,因为它们太小了。它们不能被切割成圆柱形带——化学家称之为碳纳米带——这是因为纳米级强大的分子引力。
然而,有一种制造碳纳米带的方法。2017 年,日本冈崎市分子科学研究所的濑川和他的同事表明,它们可以通过一系列化学反应从一组较小的分子单元中一块一块地组装起来。
现在,濑川和他的团队更进一步,创造了莫比乌斯带状碳纳米带。为了构建它,他们修改了构建碳纳米带的化学过程——他们没有使用偶数个重复单元来形成碳带,而是使用了奇数个。
牛津大学的Nicole Grobert说,虽然碳莫比乌斯带的直接用途可能并不明显,但制造它所需的技巧可能有助于应对纳米工程和化学领域的其他挑战。
“这个莫比乌斯带的精确应用可能并不明显,即使对于研究它的研究人员来说,但如果他们能够将他们的神奇化学扩展到更大的系统并实现对更大碳系统的最终控制,那么你可以开始思考关于升级和缩放到湿化学技术,”Grobert 说。
回复材料技术观察:克莱因瓶,是一个飞速旋转的比乌斯带。需要一定的速度,才能从克莱因瓶逃出,但是逃出意味着进入,这就是典型的宇宙模型。而且宇宙中,没有时间的概念,一切都是以某种速度在转动,时间只是速度快慢不同给人造成的一种假象。
回复材料技术观察:物理世界的空间中不存第四纬度,基本粒子在任何时刻的物理特性都是一致的,即没有粒子受到高纬度的物质干扰而导致行为异常。
回复材料技术观察:就不存在这种现象,有什么可纠结的,二维空间根本不存在莫比乌斯环,三维空间不存在克莱因瓶,根本就满足不了条件啊
回复材料技术观察:根本就是个伪命题,不可能有物体自行形成莫比乌斯带和克莱因瓶,反证:按照克莱因瓶的逻辑,那么人体也没有内外之分,从口开始到体内也不是封闭的空间!那么人类是几维生物?
回复材料技术观察:所谓的“莫比乌斯带”与“克莱因瓶”,说到底只是提升空间思维能力的益智玩具而已。偏偏有许多的科学幻想者,热衷于从中脑补推衍出多维世界、平行宇宙的美轮美奂假设,自然都是镜花水月罢了。
回复材料技术观察:如果一个人在莫比乌斯带上行走,当他回到起点时,自己可能站到了原来的反面,而且没有翻越边界。那么此时,自己就变成了原来的镜像。自己成了镜像,那么原来的地方站的又是谁?“我”已经不在那里了,镜像里又怎么会有“我”。
回复材料技术观察:莫比乌斯带并不是很神奇的东西,虽然表面上看蚂蚁没有通过翻越边界实现了跨越,实际上它是通过跨越莫比乌斯带连接口来实现了循环,就好此一只蚂蚁沿着一个圆形管道向前走,永远也没有尽头一样,没有任何区别
回复材料技术观察:莫比乌斯环是二维的概念物,它的模型在三维世界才能呈现,我们刚好是三维的,所以莫比乌斯环随便做出来,克莱因瓶是三维概念,但要在四维才能呈现模型,硬要在三维做模型,瓶口只能穿进瓶子里了
回复材料技术观察:一句话概括说明 莫带:蚂蚁能到爬一张纸的正背面,但不需要通过边界。 莱瓶:一只小蜜蜂可以从瓶子的内部直接飞到瓶子的外部,而不用穿过表面。
