化学除锈,即采用酸与金属材料表面的锈、氧化皮及其他腐蚀产物发生反应,使其溶 解而去除的工艺。与机械清理相比,它具有除锈速度快、生产效率高、不受工件形状限 制、除镑彻底、劳动强度低、操作方便、易于实现机械化、自动化生产等优点。常用于化 学除锈的酸液有盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、柠檬酸、酒石酸等,以盐酸和硫酸应用最 多。化学除锈主要是利用化学溶解作用,即酸与镑或金属氧化物发生反应,生成可溶性的 盐类,使镑去除。
在化学除镑的同时,酸对基体金属表面也有浸蚀作用。因此为防止金属表面的过腐 蚀,酸洗液中一般加人少量金属缓蚀剂。一旦表面锈蚀物去净,应立即将工件取出,用清水冲洗掉余酸。然后,用碱液(一般为碳酸钠溶液〕中和掉零件表面残余的一些酸液,最后 还要用水再清洗掉上述碱液。对于铝和锌等两性金属,浸蚀多采用碱性溶液。
在化学除锈液中加入一些惰性填料,如白土、硅藻土等,配制成半流动状的稠厚膏体,可用于不便浸泡于酸液槽中的大型零部件的除锈,或部件的局部除镑。配成的膏体常温下涂覆于部件上,厚度为1〜5mm,经过一定作用时间后检查。对于结构件的立面而言,膏体稠度宜相应调大。
化学除镑的另一种特殊方法就是电极除锈。它以普通碳素钢作为阳极,附木柄以便持 取,电极与除锈面间以厚布等棉织物隔开。工作时除锈零部件接于蓄电池的阴极,上述碳钢为阳极〔称为除锈电极\除镑电极上的布沾上电解除镑液。手持除镑电极,在通电情况 下在锈面上擦拭,对锈面作阴极除锈。该法装备简单方便,除镑效率高,适合于大型制品的局部除镑,尤其是现场除锈。
化学除锈的一般工艺过程:除油一冷水洗〔2次)一化学除锈一水洗。水洗是各个工序 中必需的步骤,以防止工件附着了前道工序的处理液而影响下道工序的正常进行,水洗后如果不立即进行后续施工,工件应该进行防锈处理。
