锉磨机转子拉尔森Larrson样式刀槽是204个槽。豪威公司样式刀槽是120个。这么刀槽怎么加工的呢? 现在来分析一下,一个圆的转子,外表面均布着这么多刀槽,需要的条件: 首先,得有分度装置,这台机床要有回转的分度工作台,或是立式或卧式,要能实现数控分度,分度误差小。承重不小于2吨。 其二,刀槽有长度,这要求机床能进行在长度方向的走刀,满足长度方向的进给要求; 其三,刀槽还有深度,这要求机床能进行径向深度的进给功能; 其四,而对于豪威公司样式的刀槽,刀具的还要有一个刀具的角度调整,需要机床的刀架上有一个刀具偏转的调整装置。 通过以上分析,这种机床要最少需要三轴的机床,才能完成转子的加工任务。 我们可以有两种选择: 第一个是外委加工,这个国内能找到的不多。找到上述分析的三轴以上的数控加工机床厂家,来加工锉磨机转子。外委加工的缺点是加工周期不易保证,质量不好控制。 第二个是自己来做一台三轴的数据加工机床。只要具备以上分析的功能就可以,其实就是组合机床。自己制造成本比买三轴的机床成本低,但是,是专用机床,只能加工这个转子,通用性差。 这两种方法,我都用过了,都可以完美加工出转子来。 大家想的方法跟我一样吗?
