你清楚梁不深入支座的钢筋做法吗?请看下图
 已注销449
梁不伸入支座的钢筋做法涉及到特定的构造要求和计算方法。‌首先,‌梁底部不伸入支座的钢筋构造主要基于两个考虑:‌一是持久工况下,‌支座负弯矩下部不受拉,‌因此不需要钢筋;‌二是考虑到地震工况下虽然会受到拉力,‌但由于重力荷载的作用,‌拉力相对较小,‌因此不必配置过多的钢筋。‌这种做法体现了抗震设计的思想,‌即通过强柱弱梁的设计来满足抗震要求,‌以梁的耗能破坏来保护柱子,‌确保结构的安全性。‌在具体的操作上,‌当梁的钢筋不伸入支座时,‌其截断的位置距框架柱的边通常是0.1倍的净跨长度(‌Ln)‌,‌而中间不伸入支座钢筋的长度计算为0.8倍的Ln。‌这是因为总长度Ln代表净跨长度,‌减去两边的0.1Ln后,‌剩余的长度即为不伸入支座钢筋的长度。‌这种设计不仅考虑了结构的力学性能,‌还兼顾了经济性和施工的便利性。‌通过合理的构造和计算,‌确保了结构在各种工况下的安全性和稳定性。‌
个人建议,如果对标注吃不准,至迟在图纸会审前,就应该联系设计问清楚是否为不锚入支座。如果结算才来扯这个,用仪器透视能解决
根据弯矩包络图来确定进入支座的底筋面积
梁底第二排钢筋不伸入支座也是有前提条件的,没有前提条件的文章都是耍流氓!鉴定完毕!
现在都把偷工减料搞得清新脱俗了。梁底钢筋不伸入支座,利用的无非是正常情况下,梁支座处梁底受压,混凝土就足以承担压力。可是,地震时怎么办?地下室抗浮怎么办?还是不要自作聪明为妙。
1、角部:梁侧面和顶面(底面)交界处。2、底筋角部钢筋不能断,是必须满足构造要求:钢筋形成骨架!3、为什么有的钢筋可以不伸入支座?这是结构受力计算后得出的结果。4、发现基本的理论知识的不足,首先应该做的不是简单的提问!
