模架工程中脚手架的安全设置
 小魏安全文库
1、模架工程脚手板作为整个脚手架施工装置的重要组成部分,是施工人员的作业平台,必须要根据实际脚手架的搭建宽度进行满铺。所有的板与板之间需要紧靠牢固。在采用对接时,在接头的位置上要设计两根小横杆。在采用搭接时,搭错的方向要顺着重车的方向。如果是竹笆脚手板,应按主竹筋垂直于大横杆的方向进行铺设,同时需要采用对接平铺方式,四角应用直径为1.2毫米的镀锌钢丝固定在大横杆上。
2、脚手架所使用的脚手板可以采用竹、木、钢材质的脚手板,其材质应符合规范的要求。竹脚手板应采用高空作业专用的由毛竹或者楠竹生产制作而成的竹串片板、竹笆板。竹板必须是空钉牢固在高空作业平台,不能出现残缺竹片。木脚手板的厚度不能低于5毫米,采用非脆性的木材如桦木材料等,不存在腐朽、劈裂的现象。钢脚手板要采用厚度为2毫米的钢板材料冲压制成,如果存在锈蚀、裂纹等现象要严禁使用。
3、如果脚手板伸出小横杆以外的长度超过了20厘米部分称为探头板。由于目前的普通脚手板大多数不与脚手架绑扎牢固,如果遇到探头板就有可能造成坠落事故,为此必须要严禁探头板的出现。当操作层不需沿脚手架的长度进行满铺时,可以在端部位置采用护栏以及立网将作业面限定住,将探头板封闭在作业面以外。
4、脚手板的外侧应按规定设置密目安全网,安全网应该设置在外排立杆的里面。密目网必须要使用符合要求的系绳将网周边每隔45厘米牢系在脚手架钢管上。
5、在遇到作业层时,还要在脚手架的外侧大横杆与脚手板之间,按照相应的临边防护要求设置上防护拦杆与挡脚板,防止作业人员出现坠落或者脚手板上的物料发生滚落。
