铝合金不同于其他金属材料,焊接有铝合金自己的套路,
 已注销172202
铝合金不同于其他金属材料,焊接有铝合金自己的套路,难么铝合金常用的焊接技术、焊接材料、焊接缺陷及解决措施有哪些呢?
铝的熔点不固定,因此需要有经验的焊工,以及恒定的环境。
它们有很好的重量强度比,也就是说它们重量轻,而强度也不错,所以深受欢迎
这个有点难度,需要一定经验的老师傅来焊接!
可以使用钨极氩弧焊法来焊接铝合金,但是这种设备不宜在室外使用;较厚的铝合金可以使用电阻点焊或者缝焊的方式,效率非常高;
铝合金焊接的材料一把含铝量不是很大,一般掺杂的都有其他金属,因为铝合金质地较软,夹杂其他金属能增加韧性
铝合金可以点焊一般只能做5mm厚以下的板材与板材的叠焊,或Φ10mm以下棒材与棒材的叠焊。
铝合金材料的重量较轻,混个其他金属可以保证较高的韧性,综合考虑是使用效率很高的材质。
适当减小焊接电流、电弧电压,提高焊接速度; 大钝边尺寸,减小根部间隙; 适当减小点固焊时焊点间距。
这个看具体情况了吧,不同的铝合金所使用的技术也是不一样的,具体情况要具体分析
铝不稳定,所以焊接时候需要控制好温度,和方式。铝合金材料有差异的话,焊接的技术肯定也有
