常见的变频器是交-直-交型的,也就要先把输入的交流电,整流成直流电,再逆变成交流电。 变频器的母线电压,就是变频器输入交流电,经过整流桥整流,再经过电容滤波后的直流电压。 变频器要正常工作,首先要保证母线电压正常。以三相380V输入为例,母线电压是输入电压的1.414倍,也就是537V左右。 变频器过压、欠压保护都是通过检测这个电压值来实现的。 如何知道母线电压的大小呢? 通过变频器的监控参数可以查看,也可以直接用万用表来测量。 变频器的端子排上,标有P+,P-的端子,就是直流母线的两个端子,用万用表测量这两个端子的电压就可以了。 有些用户在使用变频器的时候,把母线并联起来使用,你觉得这样使用有问题吗?欢迎发表你的看法。
