新型凝胶薄膜,实现无中生有“喝西北风”解渴
 材料技术观察
美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究出一种凝胶薄膜,可以从稀薄的空气中取水。并且这种凝胶薄膜成本非常低,制造过程简单。
据了解,这种凝胶薄膜主要成分为两种。第一种是纤维素,主要来自植物的细胞壁,十分容易获取。第二种是魔芋胶,是被全世界广泛使用的一种食品添加剂。
这两种成分组合在一起变成凝胶膜,可以从空气中吸收水分,并且可以很容易的将水分释放出来。研究人员只需要对纤维素稍微加热,纤维素就会具有疏水性,并释放出吸收的水分。
经过测试,凝胶薄膜在湿度为30%的地区每天吸收13升的水,即使在湿度为15%的地区每天也能够产生超过6升的水。研究人员表示后续还将提高凝胶薄膜的集水效率。
此外,这种凝胶薄膜十分容易制造。只需要将基本成分混合在一起,倒入模具中静置两分钟,之后再将产品进行冷冻干燥,这个凝胶薄膜就制作完成了。
这款凝胶薄膜现已投入使用,人们真的可以“喝西北风”了!
回复材料技术观察:这也将成为碳捕捉,同时碳利用的好手端。什么碳达峰.碳中和就不再是问题了吗。目前,昂贵的碳捕捉技术正在为碳封存头疼呢。这技术太牛了!
回复材料技术观察:中国也应该研究类似的项目,研究通过把核电、风电、太阳能等新能源转换为食物的方法,为未来中国开拓外太空基地或者地球核战、超级火山爆发、小行星撞击地球等等所导致地球被尘埃常年笼罩等等极端危机做准备,这样到时候那怕没有太阳也能够保证中国绝大多数人能有食物活下去,这样才能撑到地球恢复正常
回复材料技术观察:这个和韩国发明没法比,韩国只用一亩地,基础原料是水和空气,把水和空分解出CHO三种原素,再合成粮食所用的物质,不同比例的配方,生产出不同的粮,加入不同的金属原素能生产出不同的肉类。现在这方法还是和某人水变油一样还不能实现,以后还是有的,就看韩国的化学家和世界科学共同实现。
回复材料技术观察:他们制造了一个空气产粮系统,利用太阳能电池板的电力与空气中的二氧化碳,来喂养一种能创造可食用蛋白质的细菌,最后把这些细菌加工成干燥的蛋白质粉末以供食用。过程中,他们对比了该系统所产的蛋白质与土壤种植作物大豆蛋白质的产量效率,发现前者是后者的10倍,并且,前者提供的食物热量是传统作物(包括玉米、小麦等)的2倍左右。
回复材料技术观察:空气湿度取水,太阳能光热转筒热能发电,农田自动化设备提升面试验先决条件先试!世界农业科技!
回复材料技术观察:利用屋顶种植植物与避晒的顶棚,可以使顶楼夏日不热了,利用水循环给顶层散热
