锅炉炉水颜色发绿怎么回事?补水用的是反渗透
锅炉炉水颜色发绿怎么回事?
补水用的是反渗透水,加碱和磷酸三钠调碱度和硬度,炉水ph11.6-11.7,炉水酚酞碱度5.9-6.3mmol/L,总碱度7.2mmol/L左右,总硬度0.02mmol/L。反渗透水氯离子5.93mg/L,硬度0.032mmol/L,PH为6.5左右。锅炉为6吨天然气低压蒸汽锅炉,没有除氧器。
水质问题,锅炉炉水水质要求高,比酸碱PH,是否除氧到位、所含杂质是否达标等,如果锅炉运行水质呈中性或偏酸性与金属反应,比如铁的腐蚀产物就会这样!
第五道滤芯:后置矿化处理器,可以抑制细菌的再生、改善纯水的口味、添加所需矿物质。
反渗透纯水机是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌、超纯化等技术于一体,将自来水直接转化为超纯水的装置
反渗透纯水机组核心元件反渗透(RO)膜 。 反渗透纯水机制出的纯净水相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全
采用逆渗透膜(RO膜),运用目前国际上最先进的逆渗透技术工艺制备纯水
五级过滤,综合发挥各滤芯的有效作用,清除原水中的泥沙、悬浮物、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、热源和其他有害物质,仅保留水分子和溶解氧
采用进口名牌静音高压泵,使用寿命长,运行质量可靠;
预处理滤芯采用可更换方式,可有效保证预处理效果,且更换方便,换芯价格经济,产水运行成本低
具有高压渗透膜的功能,可有效延长RO膜的寿命
制水过程自动控制,原水缺水停机,储水桶水满停机
。一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜视为理想的半透膜
当把相同体积的稀溶液和浓液分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜
向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压。
渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与半透膜的性质无关
