遇到这样的问题:溶液中氯离子浓度在6000
遇到这样的问题:
溶液中氯离子浓度在6000ppm左右,PH值也较低在2-5之间,温度有常温和110度两种工况,原来选用的316L材质的填料都存在不同程度的腐蚀,各位有没有比较好的关于填料塔填料材质选择的建议。
其值大表示填充物提供的接触面大,涉及填充物吸附能力和化学反应能力,表明接触的机会就多
填充剂(英文名称filler)又名填料、填加剂、填充物(additive;addition agent;stuffing bulking agent)
加入物料中可以改善物料性能,或能增容、增重,降低物料的成本的固体物质
通常不含水、中性、不与物料组分起不良作用的有机物、无机物、金属或非金属粉末等均可作为填充剂。
常用的工业填充剂有高岭土、硅藻土、滑石粉、石墨、炭黑、氧化铝粉、玻璃粉、石棉粉、云母粉、石英粉、碳纤维、粉末状软木、金刚砂等
在化工生产的塑料加工、橡胶加工、纸张、涂料、农药、医药等产品中大量使用各种填充剂,不但改善了这些产品的性能,也大大降低了生产成本
基本特性要求:填充剂的基本特性是指其在应用中对被填充物和填充物构成的复合体性能影响最大的,起主导作用的特性。
颗粒的形状特征和大小:颗粒的是填充剂的基本单元,颗粒的形状、大小是颗粒的基本参数。颗粒的形状有球形、立方体、块状、片状、纤维状等,通过当量球径来定义粒径的大小
颗粒大小分布:填充物本身是颗粒的聚集体,不可能是大小均一颗粒的聚集,通过筛析来分级,去除一些级分。颗粒大小分布是填充物的重要性质,一般通过颗粒分布曲线表示,它直接影响其流变性、耐磨性、颗粒堆砌等特性
颗粒的比表面积和表面自由能:比表面积是单位质量填充物的表面积,
;表面自由能是指固体填充物颗粒在液体物料中分散。或者液体浸润填充物颗粒,在接触面上必须克服由于各自的分子间的内聚力大于两个不同组分之间的吸引力的能量堡垒
其值大小和填充物比表面积和组成有关,直接影响填充物在高分子物料中的分散程度;
颗粒的堆砌密度:是指一定质量填充物所占的体积,它直接影响被填充物的质量和效能
