卡林型金矿是一种主要产于碳酸盐岩建造中的微细浸染型金矿床。该类型金矿床具有品位低、规模大、矿体与围岩界线不明显,金主要呈显微-次显微形式分散产出世界上已知卡林型金矿主要分布于美国内华达州、犹他州和中国的滇黔桂、川陕甘两个金三角内,在东南亚以及南美洲的秘鲁也有分布。
卡林型金矿的特点是含砷、锑、碳等杂质,金的粒度微细,多呈显微金,用机械办法难使金与脉石矿物解离,属难选、难浸金矿石。该类型金矿的选矿技术难点,在于如何将包裹在黄铁矿和毒砂中的微细粒金释放出来。由于矿石中含有砷、碳等杂质,而且微细粒通常正常的浸出难以达到可观的回收率。目前主要的选矿处理工艺有:原矿直接浸出、加温浸出、加预处理剂预浸出、加热氧化浸出、原矿焙烧浸出、细磨浮选、加温浮选、酸化预处理浮选、磨矿中加特殊药剂浮选等。其中比较有效果的方案是焙烧浸出和特殊药剂浮选,当然不同的矿石性质需要试验综合考察,选择合适的选矿方法。
焙烧浸出工艺一般都能有较好的回收率,但是原矿品位不高时,焙烧成本大,工业化生产的经济效益不够明显,所以考虑经济效益的情况下还是优先选择浮选处理,产品为金精矿。当浮选精矿含碳含砷等杂质难处理时,进而再进行金精矿的焙烧氰化或者无毒浸出。
由于该类矿石含碳且属于微细粒,浮选此类金矿一般需要分段磨矿,分段浮选,一段磨矿细度不宜过大,过大的一段磨矿细度可能泥化矿石使浮选效果下降,一段粗磨选择性捕收一部分金精矿之后,尾矿二段细磨确保矿物充分解离和经济效益最大化再捕收一部分,可达到较好的回收率,同时浮选过程中通常需要预先脱碳脱泥,或者加入特殊的浮选药剂处理。比如煤油等,都是此类矿石处理过程中的关键点。只要方法得当、技术到位,都可以有效处理该类矿石,达到较好的经济效益。
