1.坐标倾斜解决.
你的光标是不是这样的(如图),这样的画,你就OS,回车,弹出对话框。在“捕捉和栅格”那一栏里的“捕捉类型”里选择“矩形捕捉”,,然后确定就可以了。,祝你好运。2.设置好GB标准格式及打印机方式保存模板以后就很方便的。
3.CAD十字光标变斜了好像是按了Shift+滚轮,高分急求帮助
网上说"十字光标斜了大概是你设置成等轴测视口,换成其他非等轴测视口即可,按F5可切换
或者是你调开了三维的视图模式,可以把视图工具栏调 开来设置一下
或者是你新建了UCS坐标,回到世界坐标可以。" 没用!!!shift+滚轮表示三维旋转。也就是,你把视角给转动了。看你的图片是转动了一点点。cad绘制三维时经常用到shift+滚轮转动视图看的。所以你只要改到俯视(也就是默认的)即可
依次点击菜单命令:视图--三维视图--俯视。
当然光标变为斜的,情况也就有等轴测和新建了UCS。还有就是进入三维模式(shift+中键)。
还有楼上所说的snapang,设置当前视口的捕捉和栅格旋转角度。旋转角相对当前 UCS 指定。
SNAPANG 设置为除 0 之外的值时,将不显示直线栅格。
