妖小孽 先说理论上,以电表下20公分为产权分界点,后面全算你自己的,所以道理上应该你自己维修。但是,实际上,我对我们抢修师傅的要求是,能修就修,因为户内故障一般就是开关跳了或者坏了,顺手的事,我专门给买了200个开关,两改锥的事情绝不要和用户JY半天。4w块钱的开关能用半年,我何乐而不为呢。但是回到你的问题,设备或者线路出问题了,这属于比较大的内部故障,即使放在我这边我也是不建议找供电局的,照你这么说只要是用电的都应该供电局负责,那你就太过分了。我会建议你找专业电工。
别来无恙 其实家里面的电路也就是简单的初中物理水平,大多数还是能自己处理的,差别只在于工具齐全与否。自己家的电路问题,一般情况下我会自己先判断一下,哪些是我能处理的,能就我自己处理了,要是不能处理的,肯定就只能让电工来了,到目前为止还没有遇到需要电工上门的。
梦还远 这种事,如果不涉及故障维修,只是换开关的话,找附近五金店做就行了,几十元买一个包安装。你找网络平台,美团吃一遍,啄木鸟再吃一遍,不贵才怪。如果有短路、漏电故障,则要找一个靠谱的电工,收费高低因故障维修难度而不同。另外,你那个空开虽然换了,但是安装依然不规范,迟早还是会出问题的。电源进线最多6平方,选用了63A的空开,有点大了。
南风意 大部分居家都是毛胚房,精装修的。大部分装修实施中不保留隐蔽工程图纸,如果不是开关,面板等的损坏,外人很难找到隐蔽工程线路,很难维修。这种外部接插件开关的损坏,找个电工和买对应的零部件更换就可以。
