变频器炸了,完犊子了,进线和出现接反了。这玩意能修
变频器炸了,完犊子了,进线和出现接反了。这玩意能修吗?要多少钱能修好?
我厂一台45的西门子440,单价13000左右,炸了送北京,回复说维修超过标的价格50%,不建议维修,退回来了,另外找卖变频的修,报价3800,领导一句买新的。
我们公司有次电容炸了把主板也炸坏掉,大概花了万把元
我做自动化行业的,变频器,伺服,PLC,只要是坏了,只换不修
当年个富士变频坏了 维修师傅要千七换个二手 自己淘宝买了块电源板换上去好了
都炸成这样了,印制板都给烧黑了,这个就算能通过换器件修好也不建议再使用,隐患很大,如果印制板走线都烧坏了,那估计就没得修了
主要是看你坏了那里的,重要一点的零件就会·比较贵一点的,现在市面上一般都是300元的,质量好一点的,价格相对会比较贵一点的,性价比不同价格也是相对比较不同的,还有牌子也是相对比较重要的,主要还是看自己的选择。价格来源于网络,仅供参考。
变频器输出短路有两种情况:一是uvw输出端两相之间短路,一般短时间短路,变频器会报故障,断电重启变频器后会消除,另外就是你说的将输入端和输出端接反了,一般变频器经受不了这样接法,变频器模块会烧掉,报警也是模块故障,只能去检修了,更换模块
这么严重的变频器损坏已经无法维修了,维修的成本甚至会超出新的价格,直接换新的吧。
这个应该可以修的,这样接错线了,模块是肯定烧掉了,具体维修费的话还是得看看机器里面到底烧成什么样了,估计价格不便宜的,特别严重的话建议买新的!
电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
已经烧的这么严重了,修的话应该会很贵了,考虑考虑重新买吧!
变频器爆炸了以是能修的,一开机就炸,应该是输入整流模块短路了。接反了,应该是能修的
断电把黑的那个地方换掉,螺丝一定要拧紧,螺栓最好也换铜的,别让接头处电阻太高
空开反接也没什么问题,但是会害了下一个维修的人,还是按规则做事比较好,漏保就不行了。
初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码设置到变频器内,至使变频器的过压、过流、超频等保护功能完全没起作用。
